氮吹仪是我司独立研发的智能型数显仪器产品。氮吹浓缩加热装置适用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可方法,将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。采用固相萃取前处理技术代替传统的液体萃取和层析技术,可使样品迅速分离、净化;而使用吹氮加热方式取代常用的旋转蒸发仪进行浓缩,可使分析时间大为缩短。广泛应用于制药、医学测试、农药残留,GC、HPLC分析样品的制备和处理,是多管固相萃取SPE固相萃取装置的配套设备。广泛应用于化工,制药,环境等领域。以其美观小巧,实用价廉受到用户好评。
氮气浓缩装置,为满足用户的不同需要,加热方式分为干式铝块加热和水浴加热两种,前者加热速度快,干净方便省事,可当作恒温器来使用于其他实验中;后者加热温和,而且还可当作恒温水浴使用于其他实验中。
将导气管与吹扫头进气口连接, 打开电源,设置温控表
滑动滑块使吹气针降至所需吹 所需温度,即可正常工作扫高度,每颗针都可调节2-3 公分距离。
操作过程
1.仪器安装好后,将主机上的电源插头插好,打开电源开关。
2.将氮气管路连接到气体分配室接口上;
3.提前安排所用气针通道的位置(不用的通道应关闭旋钮)
4.设定温度(水浴氮吹要先在水槽内加水,水位高度为水槽1/3到2/3的高度),待温度稳定后,将样品试管放入加热块(或试管架)孔槽中;
5. 调节气室高度,粗定气针出气口与样品界面的位置;
6. 缓慢打开氮气总阀门(防止样品溅起,造成损失和污染)并观察吹扫情况,微调气针高度位置和阀门流量,直到样品表面吹起波纹。
注意事项:
1. 水浴加热yi定要先加水再通电,以防烧坏加热体;
2. 实验完毕及时关掉电源和氮气瓶,以免造成不必要的损失和浪费。
警示:阀门yi定要由小到大缓慢开启!!!附:温度设置操作说明
1.温控显示设定值(D二行数字)是出厂时设定的(一般初始值为50),测量值(行数字)将从室温向上变化。如不改变初始值,测量值将逐渐接近并达到它。
2.温度设置操作如下:
(1)“SET”设置键
(2)按“∧”键或“∨”键将数字设定到所需要的温度值。
(3)设定操作完成后,测量显示值随时将加热箱内的实际温度变化告知操作者。
(4)当两行数值相同时,表明箱内温度已达到了设定值。
(5)“PV”测量值显示 “SV”设定值显示。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
