氮吹仪按照加热方式不同分为干浴氮吹仪、水浴氮吹仪。在使用气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析样品的制备时,常会使用到干式氮吹仪和水浴氮吹仪用于样品的结晶提纯。因其省时、操作方便、容易控制等特点,而广泛应用于农残分析、环境、生物制品、食品、制药等行业中。
干浴氮吹仪和水浴氮吹仪Z大的区别就在于这两者采用的加热方式不同,因此所适用的样品的性能也不尽相同。
干式氮吹仪的加热方式采用热导率强的铝块进行加热,干式加热,加温迅速、均匀,污染小;样品位数多,可以根据需要选择孔数:如12孔、24孔等;加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
水浴氮吹仪的结构由底座和支架装备、样品架和气体分配系统组成,试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将样品吹至样品表面,从而使溶液快速挥发。适用于试管、锥形瓶、离心管、烧杯等容器,通用性强;水浴加热,智能恒温控制。加热、升降、供气、排水、定时可独立控制,操作自由。
干式氮吹仪和水浴氮吹仪加热方法的比较:
1. 水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现对温度的实时控制。
2. 水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3. 水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达180℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
4. 一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不宜接触水分,而水浴加热会产生大量的水蒸气,因此不能使用水浴加热方式。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
