高纯氢气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,然后在阳极处失去电子析出氧气。
当打开高纯氢气发生器时,请用原料氢气替换系统,然后从阀上排气。更换系统中的高纯度氮气后,可以使用用户在原料中的氢含量和所需的高纯度氢。选择工作温度,工作压力和吹扫气体量,然后通电加热钯管,以从阀中流出高纯度氢气。这三点在使用过程中需要注意。
1、系统保护
高纯氢气发生器需要原始保护,即压力保护,当在线干燥塔与系统之间的压力差大于17psi时,它将不切换,并且干燥系统将重复冲压以使其在线。干燥塔的压力值无限接近系统压力值,在至少低于17psi。
2、切换方向性
原始切换设备无法在外部看到详细的切换方向。您只能通过触摸屏上的显示屏来判断哪个干燥塔在线,以及哪个干燥塔是再生的。升级后,在调节控制器外部有指向坐标,可以直接判断在线干燥塔和再生干燥塔,但是在需要安装时,初始位置设置与调节器和四个调节器的注册方向相同。
3、切换时间
高纯氢气发生器的原电机即时切换,动作迅速。升级后,调节器开关要花费150秒,这比原始电动机要长,但开关平稳且系统压力不会波动太大。升级后,从头开始设置程序中的电磁阀打开时间,否则在切换过程中将其打开一次,压力保护将立即关闭,但这也只会导致系统出口压力掉落,这很可能导致较低级别的设备(压缩机)跳机。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
