智能微波消解仪的技术介绍
性能特点
功率控制:真正的“非脉冲式变频微波功率调节”功能。
高智能化:双CPU监控,智能化温度和压力控制;具有无线遥控、抗微波和可见光干扰、炉体过热保护、以及异常情况自行诊断并显示出错信息等功能;
程序控制:9个可任意设定参数(压力、时间和功率)的操作程序。仪器可按所设定的参数自动变频微波功率输入,实现自动控温控压;。
多重安全保障:仪器设有多达9种安全保护功能,包括的压力骤升程序自动识别和保护(即 “休克”功能)、异响探测保护、炉体过热保护、加强型高压外罐、系统故障自检报警功能、手动或遥控急停开关、内罐气孔泄压、防爆膜减压以及安全防护罩等。
易于操作:仪器通电后,系统即自检;一次性自动调节压力零位和满度,并伴有蜂鸣提示;仪器出现异常,可自动诊断并显示出错信息。
全新工作界面:菜单化界面,手动或遥控操作,声音提示,自动禁止不当操作,简单易学。
技术指标
微波馈入模式:真正的非脉冲式变频微波功率调节;
双CPU监控:双CPU交互式监测模式,可自动、准确控温、控压,微波输入功率自动调节。独特的压力速升抑制功能,可防止压力波动过大;保证有机质含量过高的样品的消解安全;
微波功/频率:1000 W(50~100%P)内任意可调;频率2450 MHz;
样品消解数量:可同时消解1-6个样品;
温度和压力控制:高工作温度,250℃(控温精度,±1℃);非接触式控压范围,0.1~5.0 MPa(控压精度,±0.01 MPa),高耐压达6 MPa;仪器采用为安全的非接触式压力自动控制方式;
操作程序:一次可设定、修改、存贮和调用9个操作程序(方法)。每种方法内可设9个操作步骤(工步),各操作步骤时间设定在1~9999 s之间,各步骤设定完成后自动切换;调“零”或“满度”自动完成,保证每次消解的压力恒定。
微波“休克”功能:特有的暂停/启动和微波“休克”设计,可随时开灯检查或继续运行。“休克”功能:当压力上升速率过快时(³0.2 MPa/s),仪器自动切断微波,待压力下降后,微波再自动馈入,*大地提高了操作安全性和方便性。
多重安全保障:九重主动和被动安全保障措施,主要包括:1)耐压罐材:外罐为聚砜材质加PPS内衬,内罐为聚四氟乙烯材质(高耐压达6 MPa);2)超压报警:具有压力自动匹配控制、压力实时显示、压力上升速率自动限制(“休克”功能)及超压自动报警;3)过热保护:当机箱或外罐过热时,仪器自动报警并中止微波辐射;4)异响探测:当炉腔内发出异常声响时,仪器会报警并自动切断微波;5)故障自检报警:仪器任何故障均可自动检测、报警并提示故障原因;6)强行中止:一旦出现安全问题时,可通过“紧急按停钮”或“远程遥控”两种方式强行中止微波发生;7)气孔泄压:当消解罐内气体压力过大时,气体从泄气孔排出;8)防爆膜减压:当压力大于高压力限值、泄气孔来不及排气时,密封碗裙边防爆膜破减压;9)安全防护罩:炉腔门外设PC板防护罩,保证操作人员的安全。
操作简单:全程菜单界面,工作参数设置方便;出错信息实时诊断和提示,操作简单明了;开/关消解罐,不需任何辅助工具或工序,开/关自如、简便。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川一仪器 动态 智能微波消解仪的技术介绍
