离心机在运行过程中出现电路性故障,一般会有故障代码,而针对于没有代码提醒的情况,则需要进行电路故障检测。
其一就是利用表对离心机电路故障进行检测。万用表对主板电路进行测量主要是在电路中的各个测试点、即输出电压上进行判断,弱电电流,是否短路上进行。但在这种方法测量之前先要对离心机进行更深的了解,了解离心机在正常运行下的电压数值,也可以根据厂家提供的资料信息重新设置出装置上的参考数据,从而为以后进行维修电路以及诊断故障做好数据基础。
对于测试点的电路来说,要了解测试点中的电压情况,如果电路出现问题就可以针对电压的数值进行改变,然后相比较于原始的测量值找出故障发生的数值范围,从而确定故障的发生位置。
也可以采用排除法对离心机电路故障进行判断。它主要是对医疗器械的工作原理、发生的故障进行排除。根据这些故障原因进行判断,按照简单到难的顺序进行分析,找出更能影响故障原因的因素。
如果是其中某个电路的发展情况,由于离心机主板电路与设备之间的连接,所以在故障原因上的查找就比较困难。所以在这种情况下,先将应排除掉电路与机械连接之间发生的故障可能性,然后分析出发生故障的电路,利用排除法找出电路中发生故障的具体位置。
分子蒸馏仪主要优势分析
二氧化碳培养箱的减压阀是如何调节
光照培养箱光照对水稻生长的影响
真空干燥箱对于所烘的物料有什么要求?
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
