霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,近些年主要应用于环境保护,卫生防疫,农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,随着市场的需要,培养箱也在不断的完善中,较之前拥有了保护参数记忆的功能,当死机或者是停电的情况下,不会使数据消失,保留了参数的记忆,这一功能受到了很多使用者的喜爱,而且控温精度也比之前有所提高,虽然霉菌培养箱有了进步,但是故障问题也是频繁的发生,那么日常使用中经常会出现哪些问题呢?
霉菌培养箱功能异常判断及处理方法
1、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
2、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处要紧密连接。加湿器水箱里加水要按说明书上正确操作。
4、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
5、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
6、搬运时小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°
7、使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
8、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
9、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
10、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
11、本机背部装有二组保险盒,2A?为制冷加热负载保险丝盒,8A?为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
12、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理
13、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。请各位客户在使用霉菌培养箱过程中,能注意以上几点,做好霉菌培养箱日常维护。
14、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干
15故障分析与排除
噪声太大 运转的时候出现了异常的声音,一般在这种情况下,有可能是因为风机坏了我们先要检查一下风机工作时是不是运转正常,风机和风道板之间的摩擦是不是正常,如果不是风机的问题,那么就有可能是风扇的问题,我们需要调换一下风扇即可。
温度失控 温度突然间失控并且不能设置 当出现这类问题时,先检查温度传感器是不是上面有露水,我们只需要升温就可以。
不制冷 我们在使用时突然发现设备出现了不制冷的情况,那么有可能是因为压缩机在使用时开机比较频繁,造成了过热情况 我们要等到压缩机温度下降以后了,在使用,如果还伴随着烧焦的味道,那么就是压缩机保护器坏了,那么就只能更换保护器了。
控温误差很大 出现了静差等现象,简单的原因就是环境的选择不合适 我们要重新选择合适的环境,或者是风机坏了,我们要做适当的调换。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
