人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
用途
人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。
人工气候箱主要特点
1、多窗口数码显示方式。
2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。
3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。
4、温度采用PID控制方式,控温精度高。
5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
6、具有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。
7、铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
人工气候箱技术参数
1、控温范围:5℃--50℃(无光照)10℃--50℃(有光照)
2、温度波动度:±0.5 - 1.0℃ 除湿温度波动度:±0.5 - 2.0℃
3、温度均匀度:±1.0℃
4、控湿范围 :50-95%RH
5、光照度3000Lx/12000Lx/22000Lx两面光照,五级可调。
6、1-30时段可编程控制,每段0-99小时可设定
7、容积:150L、250L
人工气候室与人工气候箱的区别
1,加热方式不同,一般气候室采用自然阳光加热,利用玻璃或者塑料的“温室效应”来升温,而人工气候箱的升温用的是电炉丝和鼓风机结合的热对流方式。
2,体积大小不同
3,温度的均匀性,测量的准确度方面,气候箱的可操作性远远优于气候室。
人工气候箱用途:
人工气候室:作物育苗,生长等
人工气候箱:的生物培养,因为密闭性比较好也适应于微生物培养,昆虫饲养。
场合:
一个农业,一个科研实验室和医院
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
