真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,适合工矿企业、医学校院、科研单位在真空条件下进行干燥热处理等
真空干燥箱安装调试:
1、运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
3、请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
4、本设备应远离电磁干扰源,并将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内物品摆放应不要碰到内壁。
6、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线
7、真空箱与泵之间厂家建议Z好跨接过滤器,防止潮气进入真空泵。
真空干燥箱使用说明:
1、 打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接通真空泵抽气,使箱内达到真空度<133Pa,(真空表指示值<-0.1MPa)关闭真空阀门并关闭真空泵电源。
2、 接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、 通过操作温度控制器,设定您所须要的箱内温度。
4、 仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
5、 关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开放气阀,解除箱内真空。打开箱门,取出物件。
【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。注意如处理的是易燃物品,待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,否则会引起燃烧。
提示:
⑴ 我司出厂的真空干燥箱出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正,具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。
⑵ 真空干燥箱在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。
⑶ 测试注意:箱内测试所用温度计要用1.0精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中心位置
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
