一、注意事项:
1、安全:样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、氢氟酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,因此建议在通风的环境下使用仪器,并做好各种防护措施。使用含HClO4的消解剂时,控制好HClO4量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、的危险。
2、使用:在说明书指定的工作环境下使用,不用时要拔掉电源,清洁石墨块表面污垢时,要用布轻擦,尽量不使用有机溶剂,不能损坏表面的涂层。
3、 存储:仪器长期不用时,按说明书指定的存储环境存放。
二、仪器的技术指标、功能
1主要技术指标
功 率:2600W
消解孔数:40
控温范围:室温-320℃
控温精度:±0.1℃
孔间温差:±3℃
控温时间:0-24小时
加热板块:等静压石墨
2功能特点
使用石墨为加热体,控温精度可至±0.1℃注。
温度均匀,各消解孔间温差可至±3℃注,保证消解的一致性。
等静压石墨板块阻止强腐蚀性物的侵蚀,从而保证其长的使用寿命。整体结构采用防腐蚀设计,适应各种恶劣环境。
抗腐蚀的特性减小了样品污染。
消解时间长短依据样品种类和处理方法自由设定。
可编辑十个加热升温工步,每个工步中可设置升温时间和保持时间,灵活配置处理难消解的样品。并做成方法库,方便维护。
控制温度从室温到320℃,并内含过热保护装置。 可选择内置、外置测温方式控制更。
符合EPA的方法200.2, 200.7, 200.8, 200.9, 245.1 、365.1 和3050B
注:测试方法参考企业标准
三、仪器的使用和操作:
1仪器的使用
为了方便大批量样品处理,消解管放到支架(选配件)后,再一起放到石墨块的消解孔中,建议样品尽量放在石墨块中间的孔,多样品时要均匀放置,以获得效果。
四、仪器维护和故障对策:
1仪器的维护
仪器要求放置于通风良好的环境中,建议在通风橱内使用。同时,避免强烈的震动,也是维护仪器所必需的。
每次清洁仪器时,需要小心用柔软的布清洁残留在石墨块上的污垢,不能破坏表面的涂层,不能用水和其他有机溶剂清洗仪器。
不使用仪器时,请关断电源。
2故障及对策
加热过程中如果出现温度异常,则立即停止加热,关断电源,及时与供应商联系。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
