【目的与要求】
1.了解喷雾干燥设备系统主要的设备构成。
2.按要求绘制喷雾干燥设备系统的实物图。
3.学习喷雾干燥设备系统的整个操作规程。
附:在使用本机器前,请认真阅读此操作规程!
1、开机前准备
在机器开动之前,请准备好实验所需物品,洗净冷却水桶和加料桶,并检查桶下方的送料泵及输料管是否漏液;如有必要还应对罐体、收粉器及管道内部进行清洗、干燥。然后将yi定量的水注入冷却水桶,将需要喷雾干燥的料液倒入加料桶。
注:为保证产品质量,设备在使用前yi定要充分地清洗,并根据产品要求决定是否消毒。
2、开机
打开电源→→打开加热Ⅰ、加热Ⅱ,并对加热Ⅰ进行温度设定→→启动冷却泵(并查看冷却泵的循环水是否回流)→→待加热Ⅰ温度达到100℃左右时启动引风机→→然后打开雾化器(并通过声音检查雾化器的运转是否正常)→→当加热Ⅰ温度达到设定温度时,启动送料泵开始送料。
注:①对加热Ⅰ进行温度设定时,可直接调节上下键至所需温度即可;
②由于雾化器在高速运转下会产生高温,雾化器的润滑油储油桶yi定要用冷却水冷却,操作时勿忘打开冷却泵,并查看循环水是否回流;
③雾化器的转速及参数是厂家已设定好的,无需调整;
④加热Ⅱ的温度是由加热Ⅰ及离心风机的风速决定的,它是不起加热作用的,无需设定。
3、实验操作
先空气经加热器后,变成热风以切线方向进入热风分配器,在空气分散导叶片的作用下,热风均匀地、螺旋式地进入喷雾塔内。
在送料泵启动以后,可通过调节转子流量计来控制料液流量(一般情况下,较为粘稠的要调大一些,而较稀的要调小一点),调节加料量从小到大,当心,否则会出现粘壁现象;而且因温度显示有滞后,调节料液流量速度要慢。
然后料液被送料泵运输至高速运转的离心雾化器中,被喷洒成大小均一的雾化液滴(料液由高位槽送入离心雾化器的进料管,通过料液分配器,均匀连续地滴入雾化盘,在高速下甩出,形成薄膜、细丝或液滴,同时又受到周围空气的摩擦、阻碍与撕裂等作用,喷洒成大小均一的雾化液滴);在热空气的作用下,雾化液滴随热空气一起在干燥室内呈螺旋式旋转,并且逐渐失去水分变成药粉落入干燥器的锥体部分,然后在离心风机的作用下,伴随热空气一起进入旋风分离器,药粉落入收粉器内,废气由分离器出口进入离心风机,排出室外。
注:①风机风量利用安装在排风口处的蝶阀调节,注意不要把蝶阀关死,否则将损坏电加热器和进风管道;
②预热时,筒身顶部开口和旋风分离器下料口关紧,以防止冷空气进入,降低预热效率;
③对于受热易粘结的料液,yi定要先用水喷,一方面稳定出口的温度,另一方面使雾化盘冷却,以免结焦,堵塞喷口;
④干燥成品的温度和湿度取决于排风温度:在运行过程中保持排风温度为一个常数是及其重要的,这主要取决于加料量的大小,当加料量调整好以后,通常出口温度是不变的,但若料液的含水量和粘度发生变化将影响排风温度;
⑤若产品湿度太高,可减少加料量以提高排风温度;若产品湿度太低,则反之;
⑥对于热敏性物料可增加料液量以降低排风温度,但产品湿度将相应提高;
⑦收粉器清洁干燥,并且当在未充满前就应该换掉,在换收粉器时先把下料蝶阀关掉;
⑧当干燥吸湿产品时,旋风分离器和排风管道应用绝热材料包起来,这对避免干燥粉末回潮是必要的。
4、关机
关机前准备:当料液即将完毕时,换上一个空的收粉器,在加料桶内加入清水,减少进入雾化器的水量,使出口温度保持不变(这一点是重要的,否则剩余在干燥室内的药粉含湿量将改变);为初步清洗雾化盘和进料管,用水大约运行钟左右;然后即可关机。
关机程序:先关闭加热Ⅰ、加热Ⅱ→→然后关闭送料泵→→再关闭雾化器→→待温度降到50℃左右时,才能关掉引风机→→再关闭冷却泵→→Z后关掉电源。
注:关机时,yi定要等温度降下来后才能关掉引风机和冷却泵,否则热空气聚集在顶部不能有效排出,致使雾化器受损。
5、设备清洗
设备电源关掉以后,打开干燥室门清扫干燥室壁和底部以及离心雾化器附近的积粉,然后要对设备进行清洗。
清洗项目包括所有与料液接触的部分:如加料桶、进料管、离心雾化器的料液分配盘和雾化盘;对干燥室壁、排风管道、旋风分离器等与成品接触部分也要进行清扫,另外还要对空气过滤器和离心风机进行清扫。
6、注意事项
①本设备采用了380V高压电源,操作时应注意用电安全!在实验完成以后,勿忘关闭总电源!
②若设备在运转过程中发生意外,立即停车!先停止加料液,然后迅速关掉离心雾化器、加热器和离心风机;
③本设备在操作过程中需要较好的空气质量,应经常对设备进行打扫和清洗,并保持实验室的清洁卫生!
7、设备维修及保养
①离心雾化器在使用过程中如有杂声或振动,应立即停车,并取出检查雾化盘内是否有残留物质,若有应及时清洗;
②应经常检查滚动轴承、衬套以及轴,有异常应及时更换;
③为增加使用寿命,应注意润滑油的洁净程度,Z好有两个雾化器轮换使用,连续使用8小时或据情况轮换,润滑油据情况及时更换;
④使用完毕后,应将雾化盘及料液分配器拆下,浸入水中,把残留物质清洗干净;
⑤拆装雾化盘时应注意,不要把轴弄弯、固定雾化盘的螺母yi定要拧紧,防止松动脱落。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
