电热恒温培养箱怎么调温?如何修正?有哪些注意事项?
一、电热恒温培养箱温度设置方法
1、把电源开关拨至“l"处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示;
2、温度设定
a.当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET"进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“"设定结束需按功能键"SET"确认。
b.如无需设定37~C,原设定26.5~C,先按功能键“SET",再按移位键“◢",将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△",使十位数字从“2"升至为“3",十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为37~C,按功能键“SET"确认,温度设定结束。
3、上限跟踪报警设定
产品出厂前已设定高10C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET"5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl"再按移位键“◢"配合加键“△"或减键“▽"操作,后按功能键“SET"确认。跟踪报警设定结束。
二、电热恒温培养箱温度显示值修正
由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键“SET"5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl",继续按动功能键“SET",使"显示“SC"修正,然后按动移位键“"配合加键“△"或减键“▽"操作,就可以进行温度修正。后按键“SET"确认,温度显示值修正结束。
1、设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态,加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。
2、打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
3、根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨“0",如不马上取出物品,请不要打开箱门。
4、如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当箱内温度*次将达到设定温度时,先按功能键“SET"5秒,仪表进入设定循环状态“ALl",继续按SET"键使"显示“ATU",SV显示“00
00",然后按加键“△"使SV显示“0001",后按功能键“SET"确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
5、关掉电热恒温培养箱的电源。
三、电热恒温培养箱注意事项
1、试验物放置在培养箱内不宜过挤,要保证空气流动畅通,保持箱内受热均匀,内室底板靠近电热器,故不宜放置试验物。在实验室,应将箱顶活门适当旋开,以利调节培养箱内温度。
2、在培养箱通电使用时,不要用手接触电热恒温培养箱左侧空间的电器,更不要用湿布擦抹或用水冲洗。
3、不要把培养箱箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中,避免破环电子部件。
4、每次培养箱使用完毕后,须将电源切断。而且要经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。
5、当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应该勤于观察,当发生异常情况时,应该立即切断电源,避免发生意外或造成不必要的损失。
6、电源线不可缠绕在金属物品上,也不能放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化导致漏电。
7、熔丝管装于培养箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,切断电源。
为什么越来越多人选择使用短程分子蒸馏仪?
氮吹仪的用途及使用氮吹仪的四大优势
做植物生长培养用光照培养箱还是用人工气候箱好?
摇床的选分过程和工作原理
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
