智能一体化蒸馏仪使用说明书
1. 先准备30L左右的水,通过水管与进水口相连
2. 安装好冷凝管,连接好冷凝管水管,安装好蒸馏瓶的支座及蒸馏瓶,滴定瓶
3. 插上主辅电源,打开电源开关,电机屏幕进入操作界面,点击注水开关,观察左侧的液位,当水位上升到黄色与红色之间,电机注水停止开关
4. 进入操作界面,选择几号样品,点击进入设定时间,温度值,重量值,设定完毕后,然后点击时间或者重量,选择其一
5. 点击操作界面的循环水开关,观察水是否正常循环
6. 后点击所选样品号,进入后点击加热开启即可
7. 在蒸馏过程中,如果设定时间到了,或者重量到了,机器会停止加热
本产品在传统仪器的基础上融入独特的设计理念,加热均匀,重量控制蒸馏终点,防倒吸,冷却水循环降温及回流装置等技术,一体化万用蒸馏仪实现了操作简单,美观实用,节能降耗等母的,可广泛用于环保,食品检测,疾控,供排水,高校,科研院所,厂矿企业等各化验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚,氨氮,二氧化硫等项目的蒸馏处理。
2. 蒸馏单元个数:6个远红外陶瓷加热炉
3. 显示方式:液晶触摸屏(勿用指甲点击屏幕)
4. 加热方式:电加热
5. 升温时间:5-8min
6. 蒸馏速度:12ml/min
7. 时间控制:0-200min(可调)
8. 重量设定:0-250g (可根据客户要求设定)
9. 温度显示:室温-320度
10. 终点控制:称重控制蒸馏终点,控制精度±2ml
11. 额定电压:220v/50hz
12. 防倒吸:有
13. 单点单控:有
14. 冷却方式:内置风冷却水自动冷却循环
15. 蒸馏瓶规格:500ml*6
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
