小型喷雾干燥机为连续式常压干燥器的一种。用特殊设备将液料喷成雾状,使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,如牛奶、蛋、单宁和药物等。也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等。
小型喷雾干燥机的操作规程闭式系统:请选择闭式系统键,打到自动,(手动、袋滤反吹、自动)打到自动开机前,请确认水、气、电已满足设备要求;请再次确认所有紧固件已收紧,检查门已关紧。
开冷却循环水,开总控制电源(位于墙上),及控制电柜左上角开关,开启冷冻机。
准备往系统注入氮气:检查三个阀门,V-3(关)、V-2(关)、V-4(开)。
将氮气分压关闭,开总阀,然后将分压调至0.4MPa。
系统内导入氮气:V-101(开),V-102(开),V-103(开得较小),V-106(开得较小,使其流量在0.5左右),调节V-102与V-103间的三联过滤器,使其压力在0.1MPa,V-104(开得较小,压力在0.1MPa左右)。
至氧气浓度低于规定的浓度(3%)时,V-103(关),V-2(开),V-4(关),然后启动循环风机5-10分钟,使氧气浓度维持在3%(系统不漏气)。
开启雾化器(频率为0HZ),开启电加热,开供料泵,开蠕动泵(温度未达到设定值时,不得供料),当温度达到100℃后(设定温度在100℃以上),调节雾化器频率至30-40HZ。
当热风入口温度达到已设定温度并稳定时,将雾化器的频率慢慢调制50HZ。开启蠕动泵,喷溶剂,使出口温度达到设定值并稳定(此时可观察溶剂是否喷出,出口温度的变化情况)。
当入口温度与出口温度达到设定值时,迅速将溶剂切换至原料液。并调节雾化器旋钮至规定转速。
喷料完毕后,将原料液切换至溶剂,并且雾化器频率调至50HZ,并喷雾10分钟左右,此后供料泵关闭,电加热关闭(此时关闭氮气),慢慢减速雾化器转速至20HZ左右。当进口温度降到90℃关闭可燃气体开关,关闭冷冻机开关,并用空气置换系统内氮气(开V-3,关V-2,开V-4),雾化器在温度为90℃以下时可关闭,循环风机在温度为60℃以下时可关闭。
当控氧仪氧气浓度达到21%后,可开检查门,并清理物料。
关闭电源及氮气各个分流阀。
开式系统:请选择开式系统键,(关闭、排气阀、自动)打到中间,(手动、袋滤反吹、自动)打到中间开机前,请确认水、气、电已满足设备要求;请再次确认所有紧固件已收紧,检查门已关紧。
开冷却循环水。
开总控制电源(位于墙上),及控制电柜左上角开关。
开式系统冷冻机可以不开。
检查三个阀门,V-3(开)、V-2(关)、V-4(开),整个过程中不用再调节这三个阀门。
其他与闭式基本类似,只是未使用氮气及各个分流阀。
小型喷雾干燥机的注意事项及安全隐患在氧气浓度未达21%时,严禁开检查门;否则易引起操作人缺氧,以致窒息。
开冷冻机时,开循环水;每次开车前,雾化器两个加油口加油;上面的内容通过各自的介绍,分别对烘箱和小型喷雾干燥机进行了比较充分介绍和了解,在以后的使用的同时或许会起到的作用,在以后的使用当中还要进行实际的操作在实际的操作当中进行更深入的了解和观察,还需要在实践中不断的去完善对于烘箱和小型喷雾干燥机的操作和一些保养应该注意的关键点,总之机械设备会给人们带来大的帮助但是也是需要人们对它的操作和性能有足够的了解和掌握才好,这样才能事半功倍,否则就会给自己带来不必要的麻烦,导致工作效率上不去没影响生产,希望以后在使用烘箱和小型喷雾干燥机的时候多加注意,安全生产。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
