被测水样需要检测指标。 主要指标:COD、氨氮、总氮、总磷;特殊指标:重金属铜、铁、镍、铅、锌、铬等,含油量、BOD等;常规指标:浊度、色度、PH、溶氧、电导等。
确定采用什么方法检测:有损,取被检物品部分或使其变形的检测方法,检测精度高,检测速度慢:化学分析、物理试验。无损,对被检物品无损伤的检测方法,检测精度相对低,检测速度快:射线、声波、电磁、渗透、镜相。
COD测定仪是根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法COD快速测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该COD测定仪符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持经典的2小时消解COD测定方法。COD测定仪内置标准COD测定曲线并支持用户自建曲线。
COD消解仪采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
COD消解仪技术特点:
1、全透明一体化耐热防喷罩,既可以直接观察水样状态,又保证消解安全可靠;
2、消解模块上端附有航空隔热层,有效防止烫伤;
3、大屏幕液晶中文显示,人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握仪器操作方法;
4、消解温度、定时时间可大范围自由调节,提高仪器通用性;
5、消解时间到达时自动停止加热供电;
6、可预设开机加热时长,到达预设时间时自动停止加热,节省能耗。
COD回流消解仪加热板采用特殊喷涂处理能够有效防止消解过程中产生的酸液、酸气对仪器表面的腐蚀,同时该加热板具有电绝缘性、良好的导热性和抗老化能力;整机采用嵌入式软件控温技术,控温、稳定、表面场温均匀,达到对样品消解反应的一致性效果,智能监测各加热单元工作状态,实时掌握仪器运行情况。
功能特点:
1.样品在密闭的消解罐中消解,大大减少了易挥发元素的损失。因此,使分析结果更准确;
2.整个消解过程在密闭条件下进行,酸试剂不会污染环境,有利于环境保护和人身健康;
3.同批次处理样品的平行性、重复性好,避免了人为操作引起的误差。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
