COD消解器它采用玻璃球形冷凝管,并以自来水冷却方式(或低温恒温循环器)冷却部分主要由标准5个球,球形冷凝管,回流冷凝管内冷却水持续流动,确保了样品的回流冷却达到效果。主要由机身、回流冷凝器、冷凝器专用支架、镁合金发热盘等4大部分组成,采用单片机技术可对6个250ml锥形瓶回流装置同时或者单一250ml锥形瓶进行加热消解。化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
COD消解器主要由机身、回流冷凝器、冷凝器专用支架、镁合金发热盘等4大部分组成,采用单片机技术可对6个250ml锥形瓶回流装置同时或者单一250ml锥形瓶进行加热消解。化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(Cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。
COD消解器功能介绍,温度控制:45℃ ~ 190℃;消解时间:0分钟 ~ 720分钟。温度示值误差:±2℃,温场均衡性:≤2℃;使用环境温:5~40℃。使用环境湿度:≤85RH。供电电压:AC220V±10%(50Hz±2Hz)操作说明,设置温度参数:按【温度】键,使屏幕上的光标箭头指上预设温度,通过【▲】、【▼】键修改预设温度,停止修改后,系统会将用户预设的温度自动保存。再次启动仪器时会自动记忆用户上次设定的温度。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
