凯氏定氮仪的操作流程
凯氏定氮仪采用国际通用的凯氏定氮法对含氮样品进行自动定氮。凯氏定氮仪全智能化软件设计,让实验人员在几分钟内轻松的完成样品的蒸馏。对所需试剂自动定量加液,各种状态智能检测。蒸馏、冷凝自动清洗系统使测量精度进一步提高。凯氏定氮仪界面友好,显示信息丰富,使用户能够轻而易举的掌握凯氏定氮仪的使用。
凯氏定氮仪可存储10组实验程序,满足用户的不同需求。可任意设置蒸馏时间,蒸馏结束自动报警。自动清洗系统实现智能化的管路清洗功能,使凯氏定氮仪测量精度更高。凯氏定氮仪具有的安全防护系统,可实现对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护。定氮管周边设施智能化设计,包含了对于安全的防护设计以及不在位提示功能。凯氏定氮仪智能化的冷却水控制系统可实现对冷却水的控制及检测。
凯氏定氮仪的操作方法:
消化:根据样品量的多少选择适宜的凯氏烧瓶4个(此处以50毫升为例),其中2个为对照。向烧瓶内加入准确称量的样品,注意要把样品加至烧瓶底部,切勿沾在瓶口及瓶颈上。另外2个作空白对照,好对样品进行校正。
在每个烧瓶中加入约300毫克硫酸钾-硫酸铜混合物(硫酸钾:五水硫酸铜=3:1、6:1或10:1均可),再用量筒加入3毫升浓硫酸。将上述4个凯氏烧瓶放在通风良好处(在通风橱中进行)加热消化。先用小火加热至沸腾。此时会产生大量泡沫,应注意不能让黑色物质上升到烧瓶颈部,否则将严重影响分析结果。当混合物停止冒泡,蒸汽与二氧化硫也均匀地放出时,将火焰调节到保持瓶内液体微微沸腾。假若发现瓶颈上有黑色颗粒,应小心地将烧瓶倾斜振摇,用消化液将其洗下。在消化过程中要时常转动烧瓶,使全部样品都浸在消化液中。当消化液呈清澈淡蓝色时即告消化结束。时间一般在5~6小时!若样品中含赖氨酸或组氨酸较多时,消化时间需要延长1~2倍。因为这两种氨基酸中的氮在短时间内不易消化。
蒸馏:采用改良式凯氏定氮仪。
1、洗涤蒸馏仪:用硼酸指示剂(取100毫升2%硼酸溶液,滴加混合指示剂约1毫升,摇匀后呈紫红色即可;混合指示剂:50毫升0.1%甲烯蓝乙醇+200毫升0.1%甲基红乙醇,存于棕色瓶中)检测是否清洗干净。干净标准:指示剂不变色。
2、样品和空白的蒸馏:取2毫升稀释消化液至加样口加入反应室,关闭加样口,另取1个装硼酸指示剂的三角瓶接于冷凝管下端。取30%氢氧化钠(W/W)溶液约10毫升,从加样口缓慢加入,当未加完时关闭,并加入约3毫升蒸馏水,再继续缓慢加入一半后关闭,让剩下的水作液封。将加热器重新放在蒸汽发生器下加热(注:在清洗凯氏定氮仪完毕后应拿走加热器),待三角瓶中液体由紫红变成鲜绿色起开始计时,蒸馏5分钟,然后移动三角瓶使液面离开冷凝管口约1厘米,并用少量蒸馏水洗涤冷凝管口外周,继续蒸馏1分钟。空白同样。
3、清洗凯氏定氮仪:同上,不必用指示剂。
滴定 用0.0100mol/L标准盐酸(要标定,费时)滴定三角瓶中收集的氨,直至硼酸指示剂由绿变紫红。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
