细胞计数器是集计数、统计、显示为一体的微电脑控制的计数仪器。计数准确可靠,符合临床检验血常规结果,并又初步提示分辨细菌感染或病毒感染。细胞计数器使用方便,适用于中、小型医院临床检验细胞分类计数。
细胞计数器操作步骤
1.按下电源(Power)按钮,开启仪器。显示开启界面。
2.自动细胞计数仪预设为细胞(Cell)模式。如果是其他模式请设置改为细胞(Cells)模式。
3.将10μL样本加至10μL台盼蓝染料中,上下吹打,轻轻混匀。
4.将10μL样本混合物加入到细胞计数板一侧的计数池口中。计数板的两个计数池分别标记为“A”和“B”,以便于追踪您的样本。你既能够用一个计数池进行细胞计数,也能够两个同时使用。
5.插入细胞计数板,先把A侧样本插入到细胞计数板接口,保证A侧样本插入到仪器中。若细胞计数板插入正确,那么就会听到咔嗒一声。每个计数池单独计数。
6.按下计数细胞(CountCells)或下一个样本(NextSample)按钮。
7.按缩放(Zoom)按钮调节图像。在网格中通过点击目标区域来导航。
8.通过缩放模式查看细胞时,可以使用焦距旋钮调节图像。在对diyi个样本计数后,不需要又一次使用焦距旋钮。若检测的多个样本大小差不多的话,就可以锁定焦距旋钮。之后也可解锁焦距旋钮,调节图像。调节图像使得活细胞(Livecells)中心亮,边缘暗,死细胞(Deadcells)的整个细胞区域呈均匀的蓝色,没有中心亮点,以便数据分析。
9.如果图像效果很好的话,按下计数细胞(CountCells)。
10.仪器完成一个样本的计数大概需要30秒,屏幕上会显示活细胞数、死细胞数、细胞总数以及存活率百分比。记录细胞计数结果,或插入USB驱动器,保存(Save)数据。
11.计数完成后,按下详情(Details)按钮,查看每个细胞的计数情况。细胞情况通过蓝色、红色或黑色圆圈显示。蓝色表示细胞被计数为活细胞,红色表示被计数为死细胞,黑色表示目标没有被计数。
12.如果查看数据详情及图示数据,请选择更多数据(MoreData)按钮。
13.计数板A侧完成计数后,先将计数板轻轻向里一推,然后再拉出来,拿开计数板,对计数池的另一侧进行细胞计数(B侧)。把计数板转过来,再插入细胞计数板接口,重新开始计数。
14.自动细胞计数仪的内存只能保存一组数据。所以每次读数后,记录或保存好数据。
15.记录或保存数据后,计数板不能重复使用请妥善处理。
16.这个时候,细胞计数仪已准备好,可以检测下一个样本。如果不再使用仪器,按电源(Power)按钮关闭仪器。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
