实验过程中,高速冷冻离心机故障可以导致实验失败,或者无法运行。面对离心机故障很多离心机操作员都束手无策,虽然可以找离心机供应商可以解决问题,但是从沟通到售后维修,短也需要两三天时间。所以还是比较耽误时间的,其实离心机的很多不复杂问题都可以操作人员自己解决,这样就可以省不少时间。
从高速冷冻离心机机能曲线的角度来看,冷冻离心机喘振出现时,其工作点肯定进入了喘振区,因而严峻的冷冻离心机喘振还与管网有着亲密关系。在高速冷冻离心机的理论运转中,以下要素都会招致喘振发生发火:空分系统的切换缺陷。电气缺陷或连锁停机时放空阀或防喘振阀没有及时翻开。进主换热器或分子筛吸附器的阀门不能及时翻开,构成高速冷冻离心机排出压力超高,招致管网特性曲线急剧变陡,离心机与管网别离工作点疾速挪动,进入喘振区招致喘振。高速冷冻离心机启动操纵升压过程中,操纵不调和,升压速度快,入口导叶开度小;电网质量不好,电网周波降落或电压过低,使电机失速,构成离心机流量降至喘振区;冷冻离心机流道梗塞。因为冷却器透露或尘埃结垢,级的流道粗拙,并且部门截面变小。
高速冷冻离心机在制药工业应用极广,其仍是当前原料药生产工艺中分离的主要设备。由于制药厂家离心机所应用的场合、工艺、介质的物理和化学性质的不同,对离心机也有不同的要求,比如,防腐要求、防爆要求、介质温度、车间净化等级等。
主轴控制系统控制整个离心机大臂的旋转,其精度和稳定性对整个系统的影响至关重要。主轴控制系统控制离心机的旋转速度、旋转方式和显示运行状况,高速冷冻离心机负责把一些运行状态传送到远程的中心管理机,并能接收到中心管理机的控制命令并通过WDM驱动程序控制主轴的运行。
变频器驱动的是高速冷冻离心机的转鼓,启动平稳,分离因数可调;克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点,是重力沉降分离设备更新换代产品。交流变频离心机在减震系统和变频电机等几项重要指标上具有鲜明的特色和性。
高速冷冻离心机进气阻力大,例如过滤器梗塞或叶轮入口梗塞;普通状况下在装置调试时都经由喘振调试,经由PI整定压力和电流,有效避免高/低压喘振。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
