目前各种各样离心机作为一种实验室仪器而越来越广泛地得到应用。但许多地方因为条件所致,使用环境中常常存在有害气体或处在潮湿的环境中。这些情况都会加速离心机转头腐蚀现象的发生与扩展,影响转头的使用寿命。转头在使用过程中由于离心管受到损伤会产生泄漏,充注过满或密封不严也会发生漏液。离心管中的液体常常会含有各种有腐蚀性的介质,如:强酸、强碱、有害金属盐等。如果发生外泄,转头孔内常常就会因受到污染而产生腐蚀。事实上转头孔内壁下部也正是容易发生腐蚀的区域。这是因为转头使用时在强大离心力场中离心力的作用下更容易对金属结构造成损伤、孔蚀、及裂纹。腐蚀严重时,从表面外观上看孔的底部会产生暗斑、孔蚀、脱落、裂纹等,这些都是事故发生的隐患,将会影响转头的使用寿命。有些使用者不按操作要求,转头使用后不及时清洗甚至不把转头从轴上取下,长期置放在轴上,转头与转轴接触面在应力作用下致使腐蚀作用加剧。这样可能发生“咬死”现象。。
离心机转头无法取出的处理方法
1 原因分析
转头无法从离心腔内取出主要是因为转头与离心机电机主轴发生粘结所致。如图1所示,为比较常见的离心机转头安装方式。转头安装在带有锥面的电机主轴上,通过锁紧螺钉紧固。由于离心过程中,可能有冷凝水或不慎洒入的液体沉浸在主轴和转头中心孔之间,当离心结束后,如果转头没有及时拔出,连续使用很长时间,就会在主轴和转头之间发生腐蚀和粘结,终导致操作人员无法取出转头[2]。此类现象在高速冷冻离心机上更容易发生。
2 处理方法
2.1 简易法
将原装锁紧螺钉旋出,用一个相同螺纹规格的螺钉拧入主轴螺纹孔内,注意端部不要拧入。两人配合,一人双手抱住转头向上轻微提起,注意不要用力过大,避免使电机支撑架变形,另一人用锤子通过一个细杆向下敲击电机主轴上端的螺钉。反复几次后,一般可以将转头与主轴脱开。
2.2 专用工具法
如果上述方法不能将转头取出,说明粘结情况严重。可以在主轴和转头结合部滴入除锈剂进行除锈和浸润。等待一天左右时间后,使用专用拉拔器取出转头。如图2所示,为拉拔器拉拔轴承的原理图。同理,根据转头大小选择合适尺寸的拉拔器,然后将拉拔器拔手扣住转头底部,拉拔器丝杆头部顶住主轴螺纹孔内的螺钉,将拉拔器位置扶正后,用扳手顺时针旋转丝杆,根据螺杆机械原理,拉拔器的拔手会产生一个很大的拉力,从而将转头从主轴上脱离。
2.3注意要点
(1)不论哪种方法,要在主轴螺纹孔内旋入替代螺钉,目的是保护主轴螺纹和原装锁紧螺钉。否则一旦损坏了原来螺纹,可能造成电机报废。
(2)用力要掌握分寸,不要蛮力敲砸。当阻力太大时,可以延长除锈剂的浸润时间。
(3)转头取出后,要用细砂纸打磨主轴外表面和转头内孔表面,将锈迹去除,涂上润滑脂,防止再次发生粘接。
3 防范措施
(1)加强日常维护,转头和主轴的结合面要经常擦拭干净,涂上润滑脂[3]。
(2)是冷冻离心机,使用完毕后,不要立刻关闭盖门,应该让离心腔内的潮气、冷凝水、腐蚀性气体挥发完毕,恢复常温,再关闭盖门。
(3)每次离心完毕要及时取出转头。如果一个转头连续很多天不更换也不取出,很容易发生粘连。严重时,会导致整机报废。
(4)每次拧紧螺钉时,不要用力过大,否者会造成螺钉滑丝脱扣,严重时会造成电机报废。因为电机一般逆时针旋转,加速时,由于惯性螺钉本身会产生一个顺时针拧紧力,正好可以使转头得以紧固,所以紧固转头时,只要手腕感到微微吃力就可以了。
离心机转子的防护
1. 离心机转子的腐蚀
在离心机使用中,离心机转头的腐蚀问题一直是影响转头寿命,影响离心机使用安全的一种重要因素。转头的制造一般都选用强度高、重量轻的合金铝。合金铝以其价格较低、来源方便、加工容易等特点,在超速离心机、高速离心机转头制造中广泛使用。尤其在速度相对较低的高速离心机中普遍使用。但是合金铝中铝是一种化学活泼性很强的金属元素,铜、镁、锌等是能使铝强化的合金元素,所以合金铝材料中常含有铜、锌、镁等,其中以铜的强化效果大,恶化耐腐蚀性影响也重。铝的电化学学特性、平衡电位很低,在PH很宽的范围都可能发生析氢腐蚀。在与空气中的氧及其它一些有害气体、腐蚀性化学试剂蒸气环境中,合金材料中的铜、锌等元素会产生一系列氧化还原、电荷变化、原子析出产生合金晶格腐蚀破坏。合金金属材料晶体晶格变化会引起应力强度下降。这是一种合金金属在空气中自然条件下产生的腐蚀,这种腐蚀的影响会逐年积累随时间而增加,从而影响转头的使用寿命。
2.转头的使用与保护
为了防止腐蚀机隐患的发生,转头使用中应该注意离心管的样品充注量及密封的严密性,经常检查密封圈是否完好。如果发生老化、破损应及时更换,避免发生漏液,防止有腐蚀作用的溶剂与转头直接接触。转头使用后要及时冲洗、擦拭并喷涂保护剂,涂抹保护油脂。机械损伤也是造成转头损伤引起腐蚀的一种原因。因此转头使用、保存中应尽量防止转头被碰伤、擦伤、刮伤防止产生机械破坏。转头存放的环境应保持干燥,置于专用架子上,放入柜中或放入装有吸湿硅胶的干燥器内。以避免不良环境对砖头造成腐蚀,降低转头的使用寿命。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
