高速离心机用途
高速离心机属常规实验室离心机,广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门 ,适用于微量样品快速分离合成。
高速离心机的划分
速度的划分线为10000r/min-30000r/min,离心机转速≥10000r/min的称为高速离心机;转速<10000r/min的称为。所以所有的高速离心机转速都是在10000r/min以上。
高速离心机转速可达10000rpm以上,具有常温高速离心机和高速冷冻离心机。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
高速离心机主要工作原理:
高速离心机就是利用高速离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开, 从而回收需要的固体或者液体。也就是说,高速离心机可以分离比重差较小的固液混合物。
从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的密度不同,经过高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的液体浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我所需要的纯净物。它应用于医药、化工等许多领域。
离心机介绍:
是一种在离心力的作用下进行固液、液液或固液液相分离的机械,转子是离心机的主要部件,多采用用钛合金或铝合金制成,其安装在高速旋转的竖直或水平轴上,在离心力的作用下实现分离,可用于离心分离、离心过滤和离心沉降的分离操作。分离因数是离心机分离性能的主要指标,是物料所受的离心力与重力的比值,等于离心加速度与重力加速度的比值。
高速离心机转子种类:常有角转子、甩平转子、水平插入式转头、连续离心转头等种类。高速离心机的离心管通常以塑料及聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯或硼硅酸玻璃、硼硅酸塑料等制成。实际工作中可按照不同的要求选择使用各种离心管。
小容量台式高速离心机,机型轻小,操作方便,样品量小,离心力大,自动平衡,速度可调,性能稳定,安全可靠。可放在一般实验台、冷库、低温冰箱中使用,适用于实验室小量样品液沉淀浓缩,是分子生物学实验中使用的基本设备。
高速离心机操规程
1. 台式高速离心机的工作台应平整坚固,四只橡胶机脚都应与台面接触和均匀受力,以免产生振动。
2.台式高速冷冻离心机应使用独立的插座,保证电压稳定;如用户电压不稳定,连接稳压电源,以免损坏台式高速冷冻离心机;台式离心机要放在结实、稳固、水平的台面上,机箱周围留有空间,保持通风良好。
3.打开电源开关,批示灯亮。
4.装放称量一致的试管, 离心管加液尽可能目测均匀(有条件可以采用智能配平仪和天平),若加液差异过大,运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管成偶数对称放人。
5.离心机在运转时,不得移动离心机。门盖上不能放任何物品,防止门盖自动打开时损坏门盖上物品。
6. 若运转时有离心试管破裂,会引起较大振动,应立即停机处理。
7. 电源有接地线,以确保离心机通过电源插座有效接地。
8.关电源开关。
9.开启离心盖,将内腔及转头擦拭干净。
10.关闭离心盖。
11.设定定时
12.打开电源开关
13.调节调速旋钮置于所需转速。
14.每次停机前。将调速旋钮置于小位置。定时器置零。再关电源开关。
15.擦试内腔及转头。关闭离心盖。
16.工作间应整齐清洁,干燥并通风良好。
17.每次使用台式高速冷冻离心机后,血库专用台式高速冷冻离心机尤其是冷冻型号,应打开盖子,擦去冷凝水,然后自然晾干;离心前后,转头轻轻垂直放下或提起,避免碰撞转轴和转头本身。
18.使用中性清洗剂,如肥皂水,清洗台式高速冷冻离心机灰尘及残余样品,但有毒及放射性物质应特殊处理。
19. 紧急开盖:若出现打不开盖的情况,可手动开盖
20.转子,吊篮,套管等,使用完毕后,应擦干,并分别放。
21.如离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,医用血库离心机套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。可在腔体上部涂一层凡士林,放转子运行数分钟,碎屑即很容易与凡士林一起清除。
22. 操作者安全事项:转头应固定在准确位置,固定螺丝应拧紧,转头等配件是否有裂缝及腐蚀,地线接触情况。
高速离心机维护保养
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
2.台式高速离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
3.电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流子。
4.台式高速离心机经长期使用,磨损属正常现象。
5、工作台及机壳要经常保持干净,离心机不用时应套上塑料罩,储存在空气干燥无有害气体浸入的室内。
6. 定期用压缩空气(吸尘器)清除位于离心机后部散热片上的灰尘。
7. 台式高速冷冻离心机可用通常的消毒剂消毒。
8. 如发现转头被腐蚀及裂痕,应立即更换。定期用专用的油对转子等进行维护,以避免腐蚀;
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
