在高低温循环一体机中,每个配件都有其自身的性能优势,在运行高低温循环一体机的时候,我们需要对每个配件有着明显的认识,才能更好的运行高低温循环一体机。
压缩机是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。冷凝器是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,主要是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸汽冷却和冷凝为高压液体。干燥过滤器过滤系统中杂质与水分。油压保护器是用来保证压缩机有足够润滑油。膨胀阀也叫节流阀,它能使系统高低压压力形成巨大的压差,使膨胀阀出口的高压制冷液体迅速膨化蒸发,它是通过管壁吸收空气中的热量,进行冷热交换。
油分离器它是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1m/s以下,就可将蒸汽中所含直径在0.2mm以上的油粒分离出来。蒸发器压力调节阀是防止蒸发器压力(以及蒸发温度)降低到规定值以下。有些时候也用它来调整蒸发器至力以适应负荷的变化。蒸发器是将冷库内的热量吸走,使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热。基本上蒸发器与冷凝器的原理相同,所不同的是前者为向库内吸热,后者为向外界排热。
储存制冷剂储罐,保证制冷剂始终处于饱和状态。电磁阀防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。另外冷库温度达到设定值时温控器动作,电磁阀失电,低压压力达到停机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启动。高低压保护器防止高压过高低压过低保护压缩机。温控器相当于高低温循环一体机大脑控制着高低温循环一体机制冷开与停及化霜、风扇的开与关。
高低温循环一体机的配件从大到小比较多,需要我们花费一点时间仔细研究,避免配件的使用不当造成损坏。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
