背景技术:
随着现代加工工艺对洁净度的要求越来越高,越来越多的产品都需要在洁净空间内进行加工。现有的洁净工作台中用于过滤空气的过滤器经常需要进行更换,拆卸时经常需要拆开架体等部件,需要耗费大量的人力物力,拆卸极其麻烦。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种洁净工作台,以解决现有技术中存在的洁净工作台中的过滤器拆卸时需要耗费大量的人力物力技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种洁净工作台,包括架体,所述架体上设置有洁净空间和与所述洁净空间顶部联通的进气通道,所述洁净空间内设置有过滤器,所述过滤器罩设在所述进气通道的出气口上,所述过滤器支撑在可拆卸固定连接在所述架体上的支撑件上;所述过滤器的进气口与所述进气通道的出气口连通,所述过滤器的出气口与所述洁净空间连通。
进一步地,所述过滤器的出气口覆盖有散流板。
进一步地,所述洁净空间的内壁上设置有水平设置的第位销,所述散流板的端通过第位孔套设在所述第位销上,所述散流板的第二端通过螺钉可拆卸固定在所述架体上。
进一步地,所述洁净空间的内壁上还设置有竖直设置的第二定位销,所述散流板的端通过第二定位孔套设在所述第二定位销上。
进一步地,所述过滤器的进气口外侧环设有密封所述过滤器与所述洁净空间内壁之间间隙的密封件。
进一步地,所述密封件为弹性密封条。
进一步地,所述过滤器的出气口外侧环设有第二密封件,所述过滤器通过所述第二密封件支撑在所述支撑件上。
进一步地,所述第二密封件为弹性密封条。
进一步地,所述支撑件为支撑杆,所述过滤器支撑在所述支撑杆的一端上,所述支撑杆的另一端可拆卸固定连接在所述架体上。
进一步地,所述架体上设置有竖直的螺杆,所述支撑杆通过通孔套设在所述螺杆上,所述支撑杆支撑在位于所述螺杆上的螺母上。
本实用新型提供的洁净工作台的有益效果在于:与现有技术相比,本实用新型洁净工作台,进气通道中的气体经过过滤器后到达洁净空间内;如果要拆卸过滤器,只需要拆掉支撑件后,取下过滤器并从洁净空间内取出即可,方便;如果要安装过滤器,则只需要执行与拆卸过滤器相反的操作即可。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的洁净工作台的立体示意图;
图2为本实用新型实施例提供的洁净工作台的主视示意图;
图3为图2中a-a切线示意图;
图4为图3中b处放大示意图。
其中,图中各附图标记:
1-架体;11-洁净空间;12-进气通道;2-净化器;3-散流板;41-密封件;42-第二密封件;51-风机;52-滑动门。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请一并参阅图1至图4,现对本实用新型提供的洁净工作台进行说明。洁净工作台,包括架体1,架体1上设置有洁净空间11和与洁净空间11顶部联通的进气通道12,洁净空间11内设置有过滤器2,过滤器2罩设在进气通道12的出气口上,过滤器2支撑在可拆卸固定连接在架体1上的支撑件上;过滤器2的进气口与进气通道12的出气口连通,过滤器2的出气口与洁净空间11连通。
如此,进气通道12中的气体经过过滤器2后到达洁净空间11内;如果要拆卸过滤器2,只需要拆掉支撑件后,取下过滤器2并从洁净空间11内取出即可,方便;如果要安装过滤器2,则只需要执行与拆卸过滤器2相反的操作即可。
可选的,在一个实施例中,进气通道12通过风机51进行输送气体。具体的,在一个实施例中,风机51上游还设置有空气净化组件。
可选的,在一个实施例中,架体1上设置有上下滑动的滑动门52,滑动门52滑动的过程中能够打开/闭合洁净空间11。如此,滑动门52便于外部物体放入洁净空间11,也可以通过打开滑动门52将洁净空间11内的过滤器2取出。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,过滤器2的出气口覆盖有散流板3。如此,散流板3能够调节从过滤器2出气口出来的气流分布。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,洁净空间11的内壁上设置有水平设置的第位销,散流板3的端通过第位孔套设在第位销上,散流板3的第二端通过螺钉可拆卸固定在架体1上。如此,安装散流板3时,只需要将散流板3的端套设在第位销上,然后再将散流板3的第二端通过螺钉锁定在架体1上即可;如果要拆卸散流板3,反向操作即可,方便;水平设置的第位销能够起到支撑散流板3上端的作用。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,洁净空间11的内壁上还设置有竖直设置的第二定位销,散流板3的端通过第二定位孔套设在第二定位销上。如此,散流板3的端套设在竖直设置的第二定位销上时,散流板3在水平方向的位置能够被锁定。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,过滤器2的进气口外侧环设有密封过滤器2与洁净空间11内壁之间间隙的密封件41。如此,密封件41能够阻止进气通道12的出气口进入到过滤器2进气口之间气体产生泄露。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,密封件41为弹性密封条。如此,具有弹性的密封件41在过滤器2和洁净空间11内壁之间时能够适应过滤器2自身公差,即使过滤器2的安装位置有误差,只要该误差之内密封件41形变时能够密封住过滤器2和洁净空间11内壁即可。
可选的,在一个实施例中,密封件41压缩后压缩尺寸(压缩尺寸:压缩方向上的长度)为压缩前压缩尺寸的2/5~4/5。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,过滤器2的出气口外侧环设有第二密封件42,过滤器2通过第二密封件42支撑在支撑件上。如此,第二密封件42能够起到缓冲作用。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,第二密封件42为弹性密封条。如此,具有弹性的第二密封件42在过滤器2和支撑件之间时能够适应过滤器2自身公差,即使支撑件的安装位置有误差,只要该误差之内第二密封件42形变时能够保障密封件41的密封性即可。
可选的,在一个实施例中,第二密封件42压缩后压缩尺寸(压缩尺寸:压缩方向上的长度)为压缩前压缩尺寸的2/5~4/5。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,支撑件为支撑杆,过滤器2支撑在支撑杆的一端上,支撑杆的另一端可拆卸固定连接在架体1上。
进一步地,请参阅图1至图4,作为本实用新型提供的洁净工作台的一种具体实施方式,架体1上设置有竖直的螺杆,支撑杆通过通孔套设在螺杆上,支撑杆支撑在位于螺杆上的螺母上。如此,通过螺杆上的螺母能够调节支撑杆的位置,方便。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
技术特征:
1.洁净工作台,包括架体,其特征在于:所述架体上设置有洁净空间和与所述洁净空间顶部联通的进气通道,所述洁净空间内设置有过滤器,所述过滤器罩设在所述进气通道的出气口上,所述过滤器支撑在可拆卸固定连接在所述架体上的支撑件上;所述过滤器的进气口与所述进气通道的出气口连通,所述过滤器的出气口与所述洁净空间连通。
2.如权利要求1所述的洁净工作台,其特征在于:所述过滤器的出气口覆盖有散流板。
3.如权利要求2所述的洁净工作台,其特征在于:所述洁净空间的内壁上设置有水平设置的第位销,所述散流板的端通过第位孔套设在所述第位销上,所述散流板的第二端通过螺钉可拆卸固定在所述架体上。
4.如权利要求3所述的洁净工作台,其特征在于:所述洁净空间的内壁上还设置有竖直设置的第二定位销,所述散流板的端通过第二定位孔套设在所述第二定位销上。
5.如权利要求1所述的洁净工作台,其特征在于:所述过滤器的进气口外侧环设有密封所述过滤器与所述洁净空间内壁之间间隙的密封件。
6.如权利要求5所述的洁净工作台,其特征在于:所述密封件为弹性密封条。
7.如权利要求1所述的洁净工作台,其特征在于:所述过滤器的出气口外侧环设有第二密封件,所述过滤器通过所述第二密封件支撑在所述支撑件上。
8.如权利要求7所述的洁净工作台,其特征在于:所述第二密封件为弹性密封条。
9.如权利要求1所述的洁净工作台,其特征在于:所述支撑件为支撑杆,所述过滤器支撑在所述支撑杆的一端上,所述支撑杆的另一端可拆卸固定连接在所述架体上。
技术总结
本实用新型涉及洁净工作设备的技术领域,提供了一种洁净工作台,包括架体,架体上设置有洁净空间和与洁净空间顶部联通的进气通道,洁净空间内设置有过滤器,过滤器罩设在进气通道的出气口上,过滤器支撑在可拆卸固定连接在架体上的支撑件上;过滤器的进气口与进气通道的出气口连通,过滤器的出气口与洁净空间连通。本实用新型提供的洁净工作台,进气通道中的气体经过过滤器后到达洁净空间内;如果要拆卸过滤器,只需要拆掉支撑件后,取下过滤器并从洁净空间内取出即可,方便;如果要安装过滤器,则只需要执行与拆卸过滤器相反的操作即可。
10.如权利要求9所述的洁净工作台,其特征在于:所述架体上设置有竖直的螺杆,所述支撑杆通过通孔套设在所述螺杆上,所述支撑杆支撑在位于所述螺杆上的螺母上。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
