1、生物化学 生化培养箱应尽量安装环境噪声大、温度变化小的中心位置。应配备三个插脚,插座应正确接地。
2、封闭生物化学培养箱之前,应相互熟悉,了解每种配套仪器和量具的使用说明,掌握准确的使用方法。
3、箱内严禁含有挥发性化学溶剂、性气体和可燃性气体。
4、注意通风。
5、生化培养箱具有断点保护性能和1.5分钟的内外延时性能。压缩机关闭后,需要再次启动约1.5分钟。
6、为保证凝汽器的有效散热,凝汽器与围栏的距离应大于100mm,箱体前部应留有50mm的间隙,箱体顶板不应超过300mm。
7、生化培养箱装卸、维护保养时,应防止碰撞、摇晃、晃动,大的倾斜度应小于45度。
8、停止操作,打开电源总钥匙和设备后面的电源开关,保持温度稳定,防止灰尘进入。
9、包装箱的外部应每天保持清洁,每次操作结束后应进行清洁。无需临时覆盖塑料防尘罩,并将其放干燥的地方。同时,应经常擦拭箱壁内的水箱和设施名称,保持其清洁,增加玻璃的透明度。不要用酸、碱或其他腐蚀性滤液擦拭外部名称。
10、培训结束后,将电源开关转到“0”。如果你不立即存放物品,请不要开门。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
