1、不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。
2、禁止在多湿,结露,多尘以及有汽油,雾气的场所使用。
3、请检查设备的额定电压,频率与输入电源的参数是否相符,以免损坏设备,引发火灾。
4、对设备实施可靠的接地作业,请务必将电源插头接在带保护地线的插座上,才能保证设备的安全使用。
5、禁止在一分钟内反复操作电源开关,以免因频繁动作而损坏设备。
6、开启紫外灯后,人员远离设备,以免造成人身伤害。
7、禁止用水冲洗安全柜 严禁擅自改装设备电气线路,以免发生触电,火灾等事故。
8、请不要用挥发油,稀释剂等化学品擦拭本体,以免伤及漆层或引超漆层变色。
9、请不要将重物放在电源导线上,不要夹压电源导线,以免因导线破损而引发火灾,触电。
10、请不要在移门关闭状态下,启动风机运行,此时易发生风机过流等故障。
11、设备长期停用时,请从插座上拔去电源插头。
12、操作结束后,须先关闭送风机,待风机停止运转后,再切断设备电源,以免造成 变频器等器件损坏。
13、设备在运行过程中出现异常情况时,应停止运转,及时切断电源,再通知专业人员进行检修处理。
14、工作时严禁将移门开启高度超过“安全高度”,否则会造成人身伤害。
15、在进行过滤器的更换,保养检修等作业时,须先对安全柜进行严格灭菌处理后方可进行。
16、正常使用时,务必请用设备低部的四个支撑脚将设备支撑固定,避免设备在使用时移动而造成伤害。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
