生物安全柜提供对人\样品和环境的三重保护!
A1 型生物安全柜前窗气流速度小量或测量平均值应至少为0.38m/s。70%气体通过HEPA 过滤器再循环至工作区,30%的气体通过排气口过滤排出。
A2 型生物安全柜前窗气流速度小量或测量平均值应至少为0.5m/s。70%气体通过HEPA 过滤器再循环至工作区,30%的气体通过排气口过滤排出。
二级B型生物安全柜均为连接排气系统的安全柜。连接安全柜排气导管的风机连接紧急供应电源,目的在断电下仍可保持安全柜负压,以免危险气体泄漏出实验室。其前窗气流速度小量或测量平均值应至少0.5m/s(100fpm)。
B1 型生物安全柜70%气体通过排气口HEPA 过滤器排除,30%的气体通过供气口HEPA 过滤器再循环至工作区。
B2 型生物安全柜为全排型安全柜,无内部循环气流,可同时提供生物性和化学性的安全控制,可以操作挥发性化学品和挥发性核放射物作为添加剂的微生物实验。
三级生物安全柜是为生物安全防护等级为4级实验室而设计的,柜体气密,工作人员通过连接在柜体的手套进行操作,俗称手套箱(Golve box),试验品通过双门的传递箱进出安全柜以确保不受污染,适用于高风险的生物试验,如进行SARS、埃博拉病毒相关实验等。
关于生物安全柜的使用,这些细节不可忽略!
生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶混合溅出物而设置的。
生物安全柜若使用不当会引起很多危害,因此,在使用该设备之前需要理清生物安全柜正确的使用方法。在操作前应将本次操作所需的全部物品移入安全柜,避免双臂频繁穿过气幕破坏气流,并且在移入前要用75%酒精擦拭表面消毒,以去除污染。
打开风机5~10分钟后,待柜内空气净化并在气流稳定后再进行实验操作,将双臂缓缓伸入安全柜内,至少静止1分钟,使柜内气流稳定后再进行操作。提醒,生物安全柜内不放与实验无关的物品。
柜内物品摆放应做到清洁区、半污染区与污染区基本分开,操作过程中物品取用方便,且三区之间无交叉。另外,物品应尽量靠后放置,但不得挡住气道口,以免干扰气流正常流动。
在操作时,应按照从清洁区到污染区进行,以避免交叉污染。而为了防止可能溅出的液滴,可以在台面上铺上用消毒剂浸泡过的毛巾或纱布,但不能覆盖住安全柜格栅。设备使用期间,严禁使用酒精灯等明火,以避免产生的热量产生气流,干扰柜内气流的稳定。
工作时也要尽量减少背后人员走动以及快速开关房门,以防止安全柜内气流不稳定。此外,在实验操作时,不可打开玻璃视窗,应保证操作者脸部在工作窗口至上。在柜内操作时动作应该轻柔、舒缓,防止影响柜内气流。当设备使用完毕后,可关闭玻璃窗,保持风机继续运转10~15分钟,同时打开紫外灯,照射30分钟。
另外,生物安全柜还要定期进行检测与保养,以保证其正常工作。除了定期检测与保养外,还要定期进行清洁消毒。“生物安全柜内台面污染物可以在工作完成且紫外灯消毒后用2%的84消毒液进行擦拭,柜体外表面则应每天用1%的84消毒液擦拭。”
对于操作者而言,当进行高危险性操作时,例如生物安全水平2+到3级操作时,应选用长、背面开口的隔离衣和两副手套,并确保外层手套套住隔离衣口,且不能有暴露在外的肌肤。
与此同时,操作者也要遵循清洁区到污染区的操作原则。一般而言,生物安全柜的工作区应该被依次划分为三个区域:清洁区、工作区和污染区。
生物危害性废弃物袋应放置在污染区内;实验仪器和样品应放置在工作区域内;而实验供给品应放置在洁净区内。在工作台面上的实验操作应该按照从清洁区到污染区的方向进行。
需要注意的是,生物安全柜应尽量远离外部气流干扰因素,例如门窗、空调通风口、人员国道以及其他实验室气流干扰设备(安全柜、通风橱等)。操作者也要确保安全柜在工作时前窗处于正确的额定操作高度,切勿阻塞工作区前后的通风格栅,尽量在工作区的中心部位进行操作。
在使用时掌握以下三大要点:
生物安全柜安放位置。从生物安全柜前脸的开口流入柜内的气流速度约为0.45米/秒。按理想的布置,应放在远离活动及可能有干扰气流的地方。尽量在安全柜的后侧及两侧留下30厘米的空间,便于维护作业。柜子上方则留下30~35厘米的高度,以便对排风过滤器的风速进行测量,并为排风过滤器的换留下足够空间。
生物安全柜的去污处理。对1级和2级生物安全柜的去污,是将适量的低聚甲醛(使柜内空气中的低聚甲醛的浓度为80%)置于电热盘或煎锅上(从柜外控制)。另将一个放有比低聚甲醛多10%的碳酸氢的电热盘或煎锅也放在柜内(在柜外控制)。这第二个容器上应带盖,这个盖子可以从远处取下来(例如系在一根线上,线可以从柜外拉动)。这样可以使提前中和的低聚甲醛达到小。
技术人员表示,如果相对温度低于70%,有热水的开口容器。如果没有前隔板,则要用生型塑料挡板,将其用胶带粘在前脸,确保不会有气体漏入房间。当盘内的低聚甲醛已全部挥发或开关已打开1小时后,将开关关闭。将安全柜放置一整晚不得触动。然后将第二个盘子的盖移开并打开其开关,碳酸氢氨开始挥发。这时,关闭盘子的开关,让安全柜开始工作,使碳酸氢氨气循环1小时。然后可以取下前隔板(或塑料挡板),安全柜即可使用。
生物安全柜的清洁与消毒。生物安全柜内的所有物品,包括设备,都应在工作完成之后进行表面去污处理并从柜内取出,因为残留的培养介质可能会提供微生物的生长条件。安全柜的内表面应在每次使用前与使用后进行去污处理。要用消毒剂擦拭工作台表面及内壁面,使用的消毒剂应能杀死柜内可能存在的所有微生物。一天工作结束时,应进行表面去污处理,即对工作台、各个侧面、背面及玻璃的里面进行擦拭。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
