一、故障现象:仪器不能启动
故障原因:
1、电源没接通
2、电源插座坏
3、保险丝熔断
4、开关电源部件损坏
检查方法:
检查电源
检查保险丝
检查插座
测量电解池两端电压(直流)应为2.3V左右
故障排除:
接通电源
更换保险丝
更换插座
如无电压须更换开关电源部件
故障现象:产氢压力不到0.4MPa
故障原因:
1、仪器气路系统漏气
2、气路连接管漏气
3、净化器漏气
检查方法:
拧紧氢气出气口螺母
拧紧过滤器上盖
用皂液检查各气路接头(在有压力的情况下进行检漏)
故障排除:如有漏气现象拧紧气路接头、更换气路管。
按照说明书“仪器自检”一章进行检验
三、故障现象:产氢压力超过出厂预设定大于0.4 MPa
故障原因:
· 自动跟踪装置的挡光板松脱
· 光电耦合器损坏
检查方法:
1、检查挡光板是否脱落
2、检查光电耦合器是否损坏
故障排除:将挡光板重新安装紧固
更换光电耦合器组件
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
