氢气发生器维护保养
(一)氢气发生器的日常维护
1、氢气发生器开机前应该检查碱液水位线,不要过高,也不要过低,在有电解液的情况下才能正常工作,否则会严重损坏仪器,也容易影响产气。
2、氢气发生器所用电解液对水质有严格要求,需用去离子水或二次蒸馏水。如用其它水配置的电解液则会严重影响产氢质量。
3、将100克氢化钾取出溶解于400毫升去离子水中(或纯净水),加入电解池中,补充去离水(或纯净水)至上下限之间。加入电解液30~60分钟后方可开机产生氢气。
4、在与色谱仪联机使用过程中,如氢气发生器流量显示超过色谱仪实际需气量较大时,说明氢气发生器气路系统有漏气现象,应立即停机用中性皂液检漏。
5、如果发生器长期闲置,应该将发生器内的碱液清出,并用清水清洗,然后干燥处理后放置,放置应该干燥通风处。
6、电解液应该定期更换,参考第3条配置。一般是看碱液比较浑浊时,需要更换电解液。
7、正常情况下,只要加入去离子水或者二次蒸馏水即可。
(二)氢气发生器的保养规程
1、根据氢气发生器使用的频率,及时更换变色硅胶,其他过滤材料在两三个月更换一次。
2、氢气发生器新配置的电解液,当水减少时,直接添加二次蒸馏水或去离子水就可以,注意不要超过上水位线,当使用两三个月的时间后,将电解液从电解池中倒出,重新配比电解液,一般为15%的KOH溶液。
3、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接件不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。
4、更换过滤材料时,注意过滤器盖及底座部分是否拧紧。
5、更换氢气发生器电解液时,注意不要将电解液洒到仪器上,防止腐蚀。
氢气发生器的设计理念是长时间提供可信赖的自动供气服务。使用者除了常清洁仪器表面外,还要及时更换干燥剂(变色硅胶)和及时添加蒸馏水。要避免氢气发生器被淋湿或暴露于特殊的气体中。不要用具有腐蚀性或可燃性的清洗剂或其他溶剂清洗仪器前面板,这样可能会破坏仪器外观。清洗氢气发生器前将电源线从供电插座上拔出来,使仪器处于断电状态;如果需要其他维护,请及时联系厂商。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
