氧化硫检测仪的原理
当紫外光照射SO2分子时,便激发出荧光,紫外光被一个参比检测器检测,而产生于SO2的荧光被光电倍增管光电倍增管 的供应商(PMT)检测,这两个检测值通过一个典型的双通道技术获得,它可以使光强度变化、光路污染及PMT漂移的影响降到小,在进行样气测量之前,用一个碳氢化合物过滤器除去有干扰的碳氢化合物。
二氧化硫检测仪的特点
1.检测仪采用专门设计的锌灯做为紫外光源,波长为214nm的单色光谱降低了NO和水蒸气的干扰;精度高、寿命长、成本低。
2.采用无损耗型碳氢化合物过波器(Kicker)。这个渗透膜过波装置无需昂贵的过滤介质就可将碳氢化合物除去。
3.菜单操作数据趋势图形显示多达100的数据点。
4.仪器周期性的进行零点检查和修正,基本消除了零点漂移。
5.全新的SMT处理器集成包全程遥控分析仪器并提供多达100条运行参数通道,通过USB口或RS232口控制仪器的故障和诊断功能。
二氧化硫检测仪的用途
二氧化硫检测仪适用于对金属材料的防护层、零部件、电子器件及工业产品等进行加速腐蚀试验,迅速方便地重现喷涂与未处理过的金属表面的腐蚀过程。
二氧化硫检测仪的执行标准
二氧化硫检测仪按GB/T2423.19-81 GB/T10125-97 GB/T9789 IEC 60068-2-42/43以及其他相关标准进行设计制造,适用于二氧化硫和硫化氢气体进行的腐蚀试验。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
