严格执行操作规程,严格执行有关安全规定。3.变压吸附提氢设备界区内应随时保持清洁,不应堆有易燃易爆物质,尤其在交通要道上不得堆放物品,保证交通要道畅通。4.变压吸附提氢设备界区内应置有消防器材,操作人员应知道消防器材的放置地点和使用方法,平时严禁乱动;消防器材每年定期检查。5.设备在未卸去压力时,禁止修理工作有焊接、拧紧螺丝,并禁止使用铁器敲击设备。6.设备使用的压力表检验合格并打上铅封。如压力表指针不回零或误差大于其级数时,不得继续使用。每年校验压力表一次,并打上铅封。7.严禁在本装置区内吸烟和动火。凡有及燃烧气体的容器和管道检修需动火前,应报请厂相关部门同意,先用氮气置换、吹扫后,经现场分析合格。
psa制氮机因为产量大通常采用PSA变压吸附技术,内部填充CMS碳分子筛,碳分子筛可有效吸附小分子直径的氧气,排出分子直径较大的氮气,所以碳分子筛是分离空气核心的构成,碳分子筛的质量好坏和填充度直接影响氮气纯度和氧气含量。
目前,PSA制氮机是行之有效的制氮途径,集安全、方便、节能与一体,通过以空气为原料,以碳分子筛为吸附剂,运用变压吸附原理(PSA),对空气进行选择性吸附,能直接取制氮气,被广泛应用于化工、电子、纺织、煤炭、石油、天然气等行业。
如停车时间较短,启动时可加快升压速度。1.正常停车―有计划的停车;2.紧急停车―突然停电或装置出现故障要立即停车;3.临时停车―因故不超过1小时的停车。正常停车是有计划的停车,停车前通知本装置前后有关工序,1.关闭装置原料气入口阀。2.关闭装置产品气出口阀,使系统保持全封闭状态。3.停控制器电源,停氢分仪电源,关取样阀。3.根据现场具体情况,可参照正常停车步骤处理。1.点击控制器停止按钮,关闭所有程控阀,使吸附系统工作步骤保持在当前状态;2.根据需要,关闭原料气入口阀;3.根据需要,关闭产品气出口阀。1.同正常停车2操作步骤;2.将各吸附塔压力按手动操作逐步放空至压力为零为止;3.在原料气入口通入置换氮气;
制氮机操作规程及注意事项,(1)连接到电源,检查水,电是否正常。(2)打开进水阀(冷却水)。(4)用于空气罐内的压力达到0.8兆帕,启动控制器,调整以控制气体回路0.25~0.35兆帕,吸附压力为0.7MPa的压力。(5)按下启动按钮观测系统操作指令。(6)在氮罐压力上升至约0.6MPa,打开氮气出口阀,流量调整到评级,整个系统进入运行状态。十几分钟后一次,取样阀,打开氮气吹扫采样管,良好的氮测量仪器校准,纯度指数测量,达到额定值后,可以潜入用户使用氮气。作为使用在任何时间,请在正常状态下要注意是否有气源。冷却器,油水分离器,(每班排放通常一次),空气冷却器的贮水请定时排放。机器符合上述规程。
制氮机性能可靠:进口微电脑控制、全自动操作、无需要训练的操作人员,只需按下启动开关,就可自动运转,达到连续生产氮气。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
