1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管接箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
2、填料处理方法,变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时,仪器的活性炭净化管,建议每1000小时更换一次内部活性炭填料。
3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。(注:在填充填料时禁止将填料物注入气压管,以免将气路堵塞)
4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。
5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。
6、仪器工作中消耗电解液,应根据使用状况,定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
7、仪器工作不消耗电解溶液,但建议每半年更换电解液,更换电解液时,先抽出仪器中的废电解液,加入蒸馏水,开动仪器,让系统清洗电解系统约5-10分钟,抽出蒸馏水,然后加入新的电解碱液。
8、仪器流量显示值是根据加载在电解池上的电流转变来的,遇到震动可能会有轻微的变化,显示值在±10内变化属正常范围,但流量供应仍能稳定输出。
9、仪器面板上带有排水开关,建议每周开机运行时,按此开关进行排水,仪器本身带有开机自动排水功能,为避免污染排水管应该始终通入一个接液瓶中。
10、如空气压力需要重新调整,可旋转仪器后面板上的旋扭,顺时针方向则输出压力变大,反之,压力减小。
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
