恒温恒湿培养箱安全使用体由内、外箱体和保温层组成。恒温恒湿养护箱内外箱均采用不锈钢焊接成型。内外层之间填充有保温层。箱体与箱盖之间采用水槽密封。
1. 箱体安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。
2. 开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。
3. 盖好箱盖,插好温度传感器,根据各厂水泥成分不同,设定温度和工作时间。
4. 试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。
5. 试验结束后,放水并擦干内箱。
6. 根据恒温恒湿养护箱种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果
真空干燥箱与烘箱有什么区别
二氧化碳培养箱具体有哪些用途
微波消解仪的主要微波特性
微波消解仪温度过高会导致什么情况发生?
高低温循环一体机CHGD-30200-15温度范围-30-100
低温恒温循环器CHHX-1030I制冷水浴锅
大容量低速离心机CHDD6A
恒温密闭超声波反应器CYI-600D
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
垂直振荡液液萃取仪CHLDZ-6D自动放气
