真空表是真空干燥箱上必须配备的显示仪表,经常有用户问,真空表上读数所反映的究竟是多少Pa?或者多少大气压?能不能用直观的数字来显示呢?其实这里涉及一个正压和负压、真空度、表压、压力、相对压力的问题,以下段落相信能帮到您:
真空表分为压力真空表和真空压力表。真空压力表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表:以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。
压力有两种表示方法:一种是以真空作为基准所表示的压力,称为压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。当压力小于大气压力时,可用容器内的压力不足一个大气压的数值来表示。称为”真空度”。我们经常用的真空干燥箱能达到的真空度133pa,就是这个意思。
它们的关系如下:压力=大气压力+相对压力;真空度=大气压力—压力;我国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。由于此单位太小,因此常采用它的10^6倍单位MPa(兆帕)。
再就是关于真空泵读数和真空度的关系了,为您做一个完整的解答。
1、 真空干燥箱真空表上 “0”表示正一个大气压, “-0.1”表示真空。真空表上的指示值不表示真空度的值,只表示了真空度的相对值。
真空度的换算; 根据本表的刻度示值范围,真空度的值与相对值可用下式换算:
P=1×105(1-δ/0.1) Pa (105,有些人不懂,盲目的照抄写成105真空干燥箱的真空表读数与真空度(Pa)该如何换算?)
P - 真空度的值(Pa) δ- 真空表的刻度示值值
例一:表的示值为0,则P=1×105(1-0/0.1)=1×105 Pa = 1个大气压
例二:表的示值为0.1,则P=1×105(1-0.1/0.1)= 0 Pa为真空。(真空是不存在的)
例三:表的示值为0.013,则P=1×105(1-0.013/0.1)= 0.87×105 Pa=0.87个大气压
大气压计量单位换算如下:
0.1Mpa =1×105Pa = 760mmHg = 1个大气压
2、真空表读数也可以用直观的数字来显示,但价格比较昂贵,真空干燥箱考虑客户预算及实际应用性能,一般还是采用这种真空表。
电热鼓风干燥箱的作用及原理
10分钟了解真空平行浓缩仪原理
薄膜蒸发器与分子蒸馏仪之间有什么不同之处
全自动氮吹仪的这些安全使用方法你需要掌握
大容量低速离心机CHDD6A
氢空一体机发生器AYAN-NH500
低温冷冻离心机TGL-20M-II高低速离心机
12位全自动氮吹仪CYNS-12G
PSA变压吸附制氮机AYAN-40LB氮气发生器
台式恒温摇床TS-100C气浴振荡器
单双层摇瓶机CHYP-3111多段振荡频率
自动固相萃取仪CYCQ-12B智能SPE萃取装置
高温油浴振荡器CHYZ-B回旋摇床
台式光照摇床CHNS-110GZ低温振荡器
自动脱帽离心机TD5B
立式单门恒温摇床NS-2102C低温振荡器
水平振荡器CHSZD-10土壤废弃物震荡
真空离心浓缩仪CHLXZ-1A
全自动旋转振荡器CHXZ-2000*4分液漏斗翻转振荡
