索氏提取器之重量法测定含油污泥
2019/06/20   下载量: 7
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>含油量
参考标准 其他
脂肪测定仪 (又叫索氏提取、粗脂肪测定仪)主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
方案下载
配置单
方案详情
索氏提取器之重量法测定含油污泥
油田在采油过程中会产生大量的含油污泥,严重影响周边环境,若处理得当,污泥中的油又可以重新回收,避免资源浪费。污泥处理前后的含固量、含油量和含水量变化是评价现场试验优劣的三个指标。利用溶剂萃取原理采用索氏提取重量法测定含油污泥,以石油醚作为萃取剂,实验结果表明此法操作简单,节约溶剂,能有效分离油-水-泥,且测定参数偏差小,效果显著。
  含油污泥是指在油田开采、炼制、运输等过程中混入原油等重质油的污泥,成分复杂,对人体与环境有一定的危害。常见的污泥处理方法有生物法、焚烧法、调剖法,其zui终目的均是达到减量化、资源化、无害化处理。污泥处理前后的含固量、含油量和含水量变化是评价现场试验优劣的三个指标。结合《CJT 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法》设计污泥指标测定方法,利用索氏提取器的溶剂回流与虹吸原理将油萃取出来,水被冷凝回流至分水器,zui后称量计算相应参数。
  1.实验部分
  1.1 验药剂与仪器
  石油醚(分析纯);油样;Φ9cm定量滤纸;调温加热套;索氏提取器;500mL圆底烧瓶;电子天平(灵敏度0.0001g);恒温箱,。
  1.2 实验原理
  本实验选取石油醚为纯溶剂,当溶剂加热沸腾后,蒸汽通过导气管上升,被冷凝为液体滴入提取器中。当液面超过虹吸管zui高处时,即发生虹吸现象,溶液回流入烧瓶,从而萃取出溶于溶剂的油。水蒸发上升至冷凝管冷凝后落入分水器,反复回流提取直至提取器内液体澄清便可冷却称重,利用重量差计算污泥参数。
  1.3 实验方法
  首先测定两张滤纸重量m1,在滤纸上放适量泥样,称其质量为m2,用钉书机将泥样包裹缝合,称重为m3,将泥样纸包放入索氏提取器,在圆底烧瓶内倒入400mL左右石油醚与沸石后与索氏提取器连接,并在提取器上部连接分水器、冷凝管,用铁夹将装置固定置于加热套上,用玻璃纤维包裹索氏提取器后打开冷凝器水阀,启动加热套,温度控制在103℃左右,加热5h直至索氏提取器中液体清澈透明且分水器中水位不变,停止加热,关闭加热套开关。冷却后记录分水器水位m4,泥样纸包经烘干冷却后取出称重,质量为m5,数据处理如下。
  含水量w1=m4/(m2-m1)×0.01(百分之一百)
  含固量w2=[m5-m1-(m3-m2)]/(m2-m1)×0.01(百分之一百)
  含油量w3=(m3-m4-m5)/(m2-m1)×0.01(百分之一百)
  2.分析与讨论
  取定量无油土壤干燥后与油样混合,并加入少量现场地层水,配制成含油量15%、含水量20%的污泥样本,通过上述实验方法反复称重取平均值得到三项参数,并以含油率为参比计算标准偏差。测定结果为含油率、含水率、含固率平均值依次为14.66%、20.4%、64.95%,标准偏差为0.34%。
  3.结语
  索氏提取重量法测定含油污泥,不仅操作简单,节省溶剂,同时能有效分离油-水-泥,且测定结果偏差较小,对油的资源回收率较高。
资料来源:杭州川一实验仪器有限公司
上一篇 食品中粗脂肪含量的测定(索氏抽提法)
下一篇 冷冻干燥机的应用之微生物细菌的储存方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 川一仪器 方案 索氏提取器之重量法测定含油污泥
