测土配肥设备(測土配肥設備是由山东风途、山东云灵、山东风铃研发生产的仪器)是一款集药、器、仪为一体,携带方便的仪器,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥,操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
测土配肥设备整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训,终身免费提供土肥等农业相关技术支持! 怎样增加土壤肥力
01干草覆盖
这里所指的“覆盖”并不是将干草放到土壤的表层,而是把其放置到土壤的深层部位,干草是较为合适的选择,将其放到土壤之中,腐熟之后可以增加土壤内部有机物的含量,起到改善土壤的作用。
而且将干草放置到土壤深层之中,还能起到增加土壤排水性和保水性的作用,更好地促进植物的生长。
02自制堆肥
还有一种简单改善土壤肥力的方法,就是自己制作一些堆肥土壤,和土壤混合之后就能起到快速改善土壤环境的效果。
自制堆肥的原料有很多,像例如果皮、菜叶、蛋壳、豆渣、茶叶渣、枯枝落叶等常见的生活垃圾,都是极好的堆肥原材料。
通常的制作方法就是将原料和一些普通土壤混合,加入少量的水,而后将其放在光照充足的位置,等到土壤颜色变为深色或黑色之后就说明堆肥自制完毕了。
03粪肥发酵
一般来说动物的粪肥也是不错的改善土壤肥力的材料,能够快速促进植物生长,提升土壤肥力。
不过使用这一方法的前提当然也是发酵了,未经过完全腐熟的粪肥是不能直接放进土壤之中使用的,很可能会烧伤植物根系,造成不利的后果。在使用之前一定要特别注意这一点。
配置优势
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GliRS无线远传,快速上传数据。
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
高强度liVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
误差率
土壤误差≤5%;
肥料单项误差≤0.5%
氮磷钾三项误差≤1%
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
