高智能全项目肥料养分检测仪(高智能全項目肥料養分檢測儀FT-Q8000型)风途科技肥料养分检测仪,在现代农业发展中,科学有效的施肥作业能够直接影响到作物的生产品质和产量,促进农业的可持续发展。利用土壤肥料养分检测仪指导农业科学合理施肥,时刻保持土壤的肥沃,营造一个健康的土壤环境,满足现代农业发展的需要。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
点击上方公司名称即可进入公司产品页面,点击询盘即可获得大量的优惠,抓紧行动吧!
植物营养过剩也会生长不良造成经济损失。同时某些元素的增加可能对人体存在潜在的危害。若化学肥料的不当使用则会降低化学肥料的使用率从而造成资源的浪费,提高生产成本。随着对作物需求量的增加,对化学肥料的需求也会持续增加,化肥施用过量的问题还是会普遍存在,所以还是要从源头上采取措施,如何平衡化学肥料和植物营养之间的关系是需要解决的问题所在。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专li技术)
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术。
化学肥料可以提高植物营养,但是在使用过程中也逐渐出现了一些问题。为了使植物更快的收获,盲目提高化学肥料的施用剂量,如果长期施用,不仅会降低土壤肥力造成植物病虫害多发性和严重性,还会破坏周围的生态环境,由于化学肥料中含有大量磷、氮等元素,如果污染周围的水源导致元素富集还可能会引发赤潮等危害,不符合国家提倡的绿色环保理念。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
