非洲猪瘟检测仪{FT-PCR}是山东风途经过多年的钻研,研发生产的精密仪器,配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。
点击上方山东风途物联网科技有限公司即可进入公司产品页,点击询盘即可获得销售lianxi方式,还有丰厚的优惠!
非洲猪瘟病毒(ASFV)是一类古老的病毒,早在1921年在非洲肯尼亚首次发现,至今有约100年的历史。非洲猪瘟即是由非洲猪瘟病毒引起的家猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,所有品种和年龄的猪均可感染,发病率和死亡率高可达100。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病,中国也将其列为一类动物疫病。
非洲猪瘟检测仪可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
非洲猪瘟检测仪特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
应用领域
□ 病原体检测
□ 转基因检测
□ 药物开发及合理用药
□ 水体监测
技术参数
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
升温速度:大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度温度范围:无
激发光源:免维护led
检测部件:进口光电检测器
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3. ROX/Texas Red(选配), Cy5.TAMARA(选配)
实时扩增反应曲线功能;
数据分析功能;
图形化显示功能。
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
外接USB:支持数据导入导出
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
净重:约3Kg
注意事项
1.可用单管、8联管,耗材需侧壁透明。推荐使用平盖。
2.实验过程中禁止拔插U盘等。
3.实验运行过程中禁止直接关闭电源开关。如果需要提前停止实验,请先在触屏软件上点击停止运行并确认后再关闭电源。
4.实验过程中热盖温度比较高,禁止在仪器运行时触摸热盖位置。
5.从仪器中拷贝文件时,请等待2分钟以保证文件完全粘贴完毕后再拔出优盘。
6.每管反应体系的体积至少20ul。
7.运行实验时,要保证环境温度低于反应程序设置温度。
8.实验运行过程中,确保仪器周围不要出现光线强弱的明显变化。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
