新型土壤分析仪{风途FT-Q10000新型土壤分析儀}是经过山东风途的不断研究生产而成的一款精密仪器,生产了百余种农业 仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进新款技术。
山东风途物联网科技有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业,风途新型土壤中的养分是植物生长的必须品,养分过少或者过多都会影响作物生长,所以说合理的土壤养分含量对作物的生长还是非常重要的。而利用新型土壤分析仪进行土壤养分分析,可以帮助我们深入了解土壤养分含量及土壤性质,从而结合作物的营养需求,为不同的农作物提供定制化的施肥方案,促进农作物更好的生长发育,提高农产品的品质和产量。
点击上方公司名称:山东风途物联网科技有限公司,即可进入公司产品详情主页,咨询有优惠哦~
检测项目
土壤养分检测项目
铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项
中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等
肥料养分检测项目
单质化肥中的氮、磷、钾
复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾
复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲
有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等
植株养分检测项目
植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项
烟叶养分检测项目
全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项
食品(水果蔬菜等)检测项目
硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项
水质检测项目
铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等
测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
误差率
土壤误差≤5%;
肥料单项误差≤0.5%
氮磷钾三项误差≤1%
配置优势
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GliRS无线远传,快速上传数据。
内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
采用双联排多通道设计,一次性快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
高强度liVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg产品仪器特点:
全项目土壤养分肥料检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
