水产品药物残留快速检测仪-水产品药物残留快速检测仪适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、氯霉素、磺胺类、喹诺酮类、恩诺沙星的定性定量检测。伴随着社会的不断发展,人们的生活水平逐步提高,人们对动物食品的质量要求越来越高,动物食品中的兽药残留问题越来越成为公众关注的公共卫生问题。 水产品中的兽药残留不仅影响人们的健康,而且不利于畜牧业的健康发展。 我们要规范好畜牧生产中的药物使用并同时建立水产品兽药残留监测系统,真正意义上控制药物残留的发生。
水产品药物残留快速检测仪是山东风途新推出的一款 仪器,点击【水产品药物残留快速检测仪】即可进入公司产品主页,近段时间处于优惠促销阶段,本公司郑重承诺凡是咨询的客户即可获得快递包邮,实时售后、价格优惠的等福利,欢迎广大客户前来咨询询价!
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
水产品的化学性危害主要指农药残留、渔药残留、重金属,以及其他无机和有机化学物质对水产品造成的危害。农药、渔药残留据有关资料显示,我国每年在18.26亿亩的耕地上使用农药制剂100万吨左右。大量农药、化肥随表土流入江、河、湖、水库,从而导致水质恶化。不少养殖水塘或江、湖的髙密度养殖方式超出了水域的自然承受能力,加剧了水环境的恶化。一些养殖户还在养殖滩涂上随意施用农药、渔药。这是造成化学污染的主要原因。
产品用途:
该仪器广泛应用于食药监局、卫生监督部门、农业部门、商业系统养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、畜牧兽医、检验检疫部门、食品生产企业、农副产品批发市场、农业生产基地、超市、餐厅、高教院校、食堂等单位部门对食品中的不安全指标进行监测使用。
产品性能:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
4、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
8、CT线自动识别,无需手动调整。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
9、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、检测结果存储容量20万条
14、标准USB接口,免驱动安装。
15、固件可升级
胶体金卡片使用方法:
氯霉素检测方法步骤
【样品处理】
1、取100g以上有代表性的样品搅碎,称取3.0g均匀搅碎样品加入到15mL离心管中。
2、向15mL离心管中准确加入5mL试剂A,将瓶塞盖紧密封,上下混匀样本3min。
3、将上述样本4000rpm,离心3min,取3mL上清液于10mL离心管中,50~60℃水浴氮气(空气)下吹干。
4、加入0.5mL的试剂B,0.3mL稀释液,混匀,静置至液体明显分层(或者4000rpm,离心3min),下层 液体待测。
【检测步骤】
1、使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温,从包装袋中取出检测卡,将检测卡平放。
2、用一次性滴管滴加 5 滴待测液于加样孔中。
3、加样后开始计时,5~8min 即可观察结果,8min 后判读无效。
4、加样后开始计时,5~8min内操作机器弹出滑到,放入胶体金卡读取数值、记录结果、打印出检测报告
注意:滴加样品的滴管必须一次性使用,防止出现交叉污染。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
