高精度肥料养分 检测仪-高精度肥料养分 检测仪【山东风途物联网科技有限公司】仪器效果显著、质量可靠,且采用喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,希望客户认清公司架构,采购不迷路!
本公司(山东风途物联网科技有限公司)正式承诺,凡通过本网咨询的客户即可获得较大的优惠力度,享受好的客户服务,其仪器质量通过了认证,采购就选风途科技!
土壤结构性对土壤水分状况同样有着深刻的影响。团粒结构与土壤有机质含量和施用的有机肥料数量有关.水稳性团粒结构能保证土壤表层的疏松性,利于土壤透水。这种结构的特点是团聚体疏松,非毛管孔隙度大,因而能减低土壤中水分毛管运动的高度和速度,减少土壤表面水分蒸发.团粒性结构较好的土壤颗粒结构半径较其差的土壤颗粒粒结构半径为大,而毛管水上升运动速度与结构单位的半径成反比.毛管水运动速度较侵,土壤水分状况得到了调节。
特点:★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试。
★采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
★比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
★采用自主分析方法,保证检测结果达到国标要求。
★内置热敏打印机,肥料打印结果为百分含量,测试误差小于0.5%。
★分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
★可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
一、功能多、测试项目齐全:
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等微量元素以及各种重金属(铅铬镉汞砷)。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
三、测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟; 每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) ≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
四、测试误差
测试结果为百分含量,肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
五、产品仪器特点:
肥料养分 检测仪功能全:测试项目国内外齐全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
六、售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费提供检测试剂、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
