高精度肥料养分速测仪-高精度肥料养分速测仪(FT-FLD),风途厂家生产,检测精度高!
我们常见到的肥料有复合肥、有机-无机复混肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸铵、尿素、硫酸铵、氯化铵、过磷酸钙、硫酸钾、掺混肥料、生物有机肥料、有机肥料等。
我们一直使用化肥导致出现了一些列土壤问题,养分不能被作物有效地吸收利用,会造成土壤中的团粒结构发生变化,土壤表层的盐分增多,从而在土壤中积累造成土壤盐渍化,作物无法继续生长,单一化肥的使用导致作物营养失调,造成产品品质降低,无论是作物生长还是土壤环境来说,化肥的使用都应该得到科学控制。
高精度肥料养分速测仪仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费提供检测试剂、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
高精度肥料养分速测仪优势:
肥料养分 检测仪功能全:测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。
配套齐全,该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,用户只需提供蒸馏水即可在要求时间内完成全部操作。适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假、肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的10倍以上,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
一、功能多、测试项目齐全:
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等微量元素以及各种重金属(铅铬镉汞砷)。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
三、测试速度:
测试一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟; 每增加一个肥料样品时间增加20分钟。
测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质) ≤1.5小时;每增加一个样品加时30分钟。
四、测试误差
肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
特点:升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。
微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试。
分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
肥料养分 检测仪可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
采用自主分析方法,保证检测结果达到国标要求。
内置热敏打印机,肥料打印结果为百分含量,测试误差小于0.5%。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
