非洲猪瘟检测仪器-非洲猪瘟检测仪器{FT-PCR型アフリカ豚コレラ検出器}是由坐落在山东潍坊的山东风途物联网科技有限公司生产的,广泛应用于病原体检测、转基因检测、药物开发及合理用药、水体监测等,其操作实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
非洲猪瘟,不仅对普通消费者来说是个新词,对养猪多年的养殖户来说也是听说。非洲猪瘟顾名思义,最早于1921年在非洲肯尼亚被发现,一直存在于撒哈拉以南的非洲国家。非洲猪瘟对猪来说是一种急性、严重传染病,病死率可高达100。但这不是人畜共患病,对人体不感染。
非洲猪瘟检测仪器目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
厂家实力承诺:15天超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
山东风途提醒您:山东风途物联网科技有限公司旗下由山东云灵智能科技有限公司、山东风铃物联网科技有限公司,只有这三家公司,其他的都不属于风途旗下,望重视!
非洲猪瘟发生以后,我们国家对非洲猪瘟采取了一些措施,给生猪养殖户可能会带来一定的经济损失。如果对于生猪生产能力恢复来说,难度是比较大的,国家可以考虑母猪繁殖能力的恢复,可以考虑给予资金支持。当然如果他要是调整结构,要给予他相应的补偿。但是作为养猪户一定要弄清楚,非洲猪瘟是不可控的因素,政府给予生产能力恢复也好,结构调整也好,都只是支持部分的补助资金。
仪器用途
非洲猪瘟检测仪器用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
仪器技术指标
基本性能 | |
外形尺寸 | 320×240×152mm |
重量 | 2.9 Kg |
电源 | 220V,50~60Hz |
通信接口 | USB |
操作环境参数 | |
操作环境温度 | 18~35℃ |
操作环境相对湿度 | ≤85% |
运输及储存温度 | -20~55℃ |
运输及储存相对湿度 | ≤85% |
系统性能 | |
样品容量 | 16孔×0.2ml |
样品容积 | 20~120ul |
适用耗材 | 0.2ml单管、8×0.2ml排管 |
控温范围 | 4~99℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度均一性 | ±0.15℃ |
温度准确度 | ±0.1℃ |
荧光检测系统性能 | |
光源 | 高亮度LED |
检测器 | PD |
激发和检测传播介质 | 耐高温专业光纤 |
激发光波长 | 470nm±10nm |
检测光波长 | 515nm±10nm |
安装条件
1.环境温度:4℃~35℃;环境湿度:≤85%;电压:220V。
2.将仪器放在水平实验台上。
3.放置仪器时应保证仪器周围15cm内无障碍物;多台仪器同时使用时,每台仪器之间的距离应不小于50cm。
4.请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪器的性能。
5.请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响系统运行。
6.请将适配器连接到仪器,把适配器与电源插座相连,并打开仪器开关。
7.本仪器操作简单。有关详细的操作步骤,请参阅以下的说明。
电源方面要求
a)仪器接地
为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须可靠接地。本仪器使用的是三芯插头,只能配合此型号电源插座使用,这是一种安全装置。
b)电源
在连接交流电源之前,要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差)。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。请不要在电压不稳、过高、过低时使用仪器。
c)电源线
本仪器通常应使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须使用相同类型和规格的电源线代替。本仪器在使用时电源线上不要放任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。请确定电源线没有穿过加热器等高温物体。
使用前请仔细检查电源连接是否牢固。电源线插拔时一定要手持插头,插头插入时应确保插头完全插入插座,拔出插头时不要硬拉电源线。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
