手持土壤重金属分析光谱仪[手持土壤重金属分析光谱仪]FT-ZSF-ハンドヘルド土壌重金属分析分光計(Handheld soil heavy metal analysis spectrometer)适合质监稽查、农资企业内部质控、农业执法等使用,具有操作简便、准确率高、成本低、无危险化学品危害等特点。
造成土壤重金属污染的主要原因是不合理的人类活动。污染土壤的重金属主要包括汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)和类金属砷(As)等生物毒性显著的元素,以及有一定毒性的锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)等元素。主要来自农药、废水、污泥和大气沉降等,如汞主要来自含汞废水,镉、铅污染主要来自冶炼排放和汽车废气沉降,砷则被大量用作杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂和除草剂。一些矿山在开采中尚未建立石排场和尾矿库,废石和尾矿随意堆放,致使尾矿中富含难解的重金属进入土壤,加之矿石加工后余下的金属废渣随雨水进入地下水系统,造成严重的土壤重金属污染。
土壤重金属污染的危害不仅仅取决于重金属在土壤中的总量,还取决于其存在形态和各形态所占的比例,其中重金属元素以水溶态、交换态的活性毒性大,残存态的活性毒性最小。离子交换态的重金属在土壤环境中活性大毒性强,易被植物吸收,也易被植物吸附、淋失或发生反应转为其他形态。如Cr6+在土壤中很稳定,其毒害程度要比易被土壤吸附的Cr3+大100倍,甲基汞要比Hg的其它形态毒性要强。
手持土壤重金属分析光谱仪目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等地质监、农业系统,并取得良好了效果。
技术参数
【重量】基本上重量:1.4kg,上电池后:1.5kg
【尺寸(高x宽x长)】300mm x 90mm x 220mm
【激发源】射线管靶材4种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钯(Pd)
【电压电流与功率】大功率微型X射线管50KV、100MA、4W
【滤波器】六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节
【探测器】高性能高分辨率SDD探测器
【探测器制冷温度】 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35
【标准片】外置316标准帽 带有测试窗口保护功能;
【解析度】<180ev
【电源】8小时/2块锂电源及交流电源
【处理器】Intel 400MHz StrongArm处理器
【操作系统】移动Windows CE系统
【兼容性】蓝牙
【软件标准模式】土壤重金属
【数据处理】8G大容量数据存储卡:≥40. 000组数据及光谱图。
【数据分析】多种分析模式,包括基本参数,Compton归一化,经验校准模式。
【数据显示】集中于ppm与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位
【数据传输】RS232串行电缆,蓝牙,EXCEL输出。
【显示屏】彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,大图标图形界面,任何光线条件下清晰可见;
【外形设计】一体化机身设计,坚固,防水防尘防冻,有效防振,适合野外、潮湿或低温等环境使用。
【安全操作】一触式“扳机”,软件自动定时锁扳机或自动停止测试防护功能;判断测试窗前方没有样品后2秒内自动关闭X射线
【分析元素】可分析Ti(钛)到U(铀)之间所有元素。本机标配元素:
Cr(铬)、Hg(汞)、Pb(铅)、Cd(镉)、Br(溴)、Se(硒)、As(砷)、Sb(锑)、Ba(钡)、Mn(锰)、Fe(铁)、Ni(镍)、Cu(铜)、Zn(锌)、Co(钴)、 Mo(钼)、Ag(银)、Sn(锡)、Ti(钛)、Au(金)、Bi(铋)、Br(溴)、Ca(钙)、Cl(氯)、Sr(锶)、Rb(铷)等元素;
【测试环境条件】温度-35~+50℃,湿度<80%RH。
【校正】仪器出厂前已经校正;但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线功能, 适用于特定样品的精确测试
【结果报告】仪器配有标准USB接口及蓝牙无线传输,可直接向电脑或网络存储设备传输数据,可直接以定制EXCEL格式下载测量数据及其X射线谱图。可设置用户权限、生成定制报告和打印分析报告
【防辐射功能】仪器把手和距仪器外壳的10~100㎝的空间范围内,辐射剂量率<2.5μSv/h。
【元素含量分析范围】1 PPm到99.99%;
主要特征
1、真正实现了现场快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量或者百分比
2、在全球现有分析仪中体积最小,速度快,精度更高。
3、只需直接接触待测物表面,即可现场确定矿石等级、元素种类。
4、可以检测样品:矿石、岩石、矿渣、碎片、土壤、泥土、泥浆等固体和液体物质。
5、探测器-35℃的超低温工作状态,优质的解析度。自动电压、滤波器的选择,确保仪器拥有实验室级别的分析精度。
6、密封超大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,防湿防尘。
7、一键式按钮设计(用户在测试过程中无需一直压住按钮)。
8、不规则或者很小样品的智能探测,及时是很小样件也可测试辨认。
9、自动停止功能,窗口前无被测物是,启动仪器会在5秒后自动停止测试。
10、超大规模的储存系统,可储存高达32万组以上的测试数据及图谱。
11、自动诊断与故障报告功能,可通过INTERNET远程诊断机器故障及软件升级。
产品优势
1、采用新一代高性能的Si-Pin探测器,具有更高的检测精度及检测下限。
2、采用50KV、100mA的X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全保证。
3、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有优质的解析度。
4、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
5、不规则或者很小样品的智能探测,如头发丝(0.06MM)细的丝也能立即测试辨认。
6、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会自动停止测试,确保不会辐射安全。
7、仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意 、查看、编辑测试信息及结果。。
8、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除牌号。
9、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
10、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
11、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,极大方便客户编辑、打印结果信息。
12、仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能,24小时确保客户机器不宕机。
13、仪器采用Windows CE操作系统,确保仪器操作系统更稳定、功能更强大。
14、仪器自带标准块,每次开机仪器自动标准化,标准化通过,仪器才能正常使用。如标准化不通过,仪器则不能使用。确保仪器每次使用都是处于正常精度保证范围内。
15、仪器采用基本参数法(FP Method),测试之前不需要了解测试样品的种类,不需要选定测试曲线。
16、测试结果可转成Excel 输出,也可至个人电脑或者是利用蓝牙直接传输至笔记型电脑列印输出,归档。
17、仪器采用一键开关机,具有更加优化的人机操作界面;
18、仪器可以实现待机时非工作时刻自动关闭X射线管,提高仪器使用寿命;
19.仪器可以实现长时间不工作,自动关闭仪器,确保仪器安全;
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
