农药残留的毒性可不能小看,一点一点积累下来,会造成慢性中毒,还会形成一些严重的慢性疾病,还会对幼儿以及后代造成不良的影响。所以必须要对农药残留的问题加以重视。
农药残毒快速检测仪的检测原理:
依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。
技术参数:
*波长配置:410nm;
*抑制率显示范围:(0~100)%;
*抑制率测量范围:(0~100)%;
*透射比准确度:±1.5%;
*透射比重复性:≤0.5%;
*漂移:≤0.005Abs/3min;
*抑制率示值误差:≤10%;
*抑制率重复性:≤5%;
*仪器尺寸;42×31×20cm;
*仪器净重:3.6kg;
本实用新型具有能自动控制水温、可实时实地进行检测、检测结果准确、携带方便、实用、成本低、效果好的优点,是一种新型农药残毒快速检测仪。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
