土壤微量元素研究在建国前是个空白.1956年制定的12年科学发展远景规划中正式列入关于土壤微量元素和稀土元素的研究课题,填补了空白点.
人们处在这个生物链当中要摄取各种养分以及微量元素来保证自身在生长过程中更加健康,植物也同样需要摄取土壤中的各种微量元素来保证自身的生长健康。我们认为只有含有丰富的微生物种群才能给土壤提供更为丰富的有机质,丰富的有机质能够改变土壤的营养程度滋养植物的生长达到增产,但如何更健康的生长则需要土壤中含有更为丰富的微量元素才能完成。
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.3%(0.003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:三分钟内漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,两分钟内显示数字无漂移(透光度测量),五分钟内数字漂移不超过0.3%(透光度测量);二十分钟内数字漂移不超过0.5%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);三十分钟内数字漂移不超过0.7%(透光度测量)、0.002(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤1%(0.01,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.1 (3)误差:±0.1(扩展)
10.盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%(扩展)
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.数据查询打印:测试数据可存储、查询、打印,内置一键式热敏打印机
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
