甲醛是现在老百姓最关心的一个热点问题。甲醛已经被世界卫生组织认定为一类致癌物,短时间作用主要是刺激、致敏,长期接触有致癌作用。甲醛的刺激作用,主要表现为对皮肤、黏膜的刺激,甲醛能与蛋白质结合,高浓度吸入时还可以出现呼吸道刺激和水肿、头痛等;甲醛的致敏作用,皮肤直接接触甲醛,可以导致过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘,经常吸入少量甲醛能引起慢性中毒,出现黏膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎等;另外,长期接触低剂量的甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱等。尤其青少年一定要特别注意,因为青少年抵抗力较差,很容易引起染色体异常、白血病等;
FT-FY2 型便携式负离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子、甲醛检测分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过独有算法,进行精确统计计算。具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有很高的敏感性和捕捉能力,整体性能优越。
FT-FY2型便携式负离子甲醛检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。
产品应用:
实时测量空气中的大气负氧离子浓度、甲醛浓度,是环境监测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。
工作原理:
采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。
优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示负(氧)离子测量结果;
2、测量准确:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V 3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到 1 秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了.
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
