食品中重金属快速检测仪(FT-SZ)是风途物联网生产厂家自己研发,自己生产的仪器,是专门用于检测食品中重金属元素的含量的。食品中的重金属元素对人们的身体健康有很严重的危害,可能对食品造成重金属危害的情况也比较多,比如食品原材料受到污染,比如说大米重金属镉超标,基本就是在种植的过程中,土壤受到了重金属的污染,导致大米的安全程度也下降了;还有食品在加工生产的时候,比如说一些添加剂,还有在生产线上过多的接触一些可溶解或者可吸附的重金属设备,也会造成食品重金属的污染;还有食品在包装的过程中,比如说金属罐头,铝质包装等,也会让食品受到重金属的污染。这些可能污染食品的过程,很多情况我们都防不胜防,但是我们对食物的需求不可能完全停滞,所以我们需要做的,除了加强对食品重金属的严格检测,还应该对食品的生产,制造以及运输包装的过程中加以规范和严格管理,减少这种污染食品的情况出现,如此,我们的食品安全才能真正得到保障。
食品中重金属快速检测仪功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。
技术参数:
◆ 重复性:±0.1%(A)
◆ 重复抑制率:≤10%
◆ 吸光度准确度:±2.0%
◆ 稳定性:≤0.003A/3min
◆ 线性误差:±1.0%
◆ 尺寸:360X300X125(mm)
浊度水质在线分析仪——支持多要素监测的二次供水水质监测设备#2024风+途+新+品
河流水质在线监测系统——用于监测和记录水质数据的多参数水质监测站#2024厂+家+直+发
浮标水质监测设备——及时发现水质异常变化的河道水质在线监测系统@2024顺+丰+包+邮
在线氧化还原电位测定仪——高效灵敏的工业在线orp计#2024顺+丰+包+邮
