智能生态气象监测系统-智能生态气象监测系统(FT-NYQX)
之所以会频繁地发生气象灾害,主要是因为人们在推动经济增长的过程中,以破坏环境为代价,社会的发展进步也极大地增加了环境的压力。城市化进程的不断加快,也造成了地面的透水率不断降低,这些问题会进一步带来洪涝和干旱气象灾害,所以需要提升环境保护意识。要合理地规划和利用自然资源,做好环境保护的工作,实现生态的平衡,减少气象灾害的发生,这样农作物的产量也能够得到保证。
按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。各传感器可独立上传数据到云端平台,也可以LORA无线组网通过主站将数据上传平台。组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。组网传感器内部集成:空气温度,湿度,大气压,噪声,pm2.5,pm10,TSP。广泛应用于气象、水文、农业、工业、环保、旅游、科研等城市环境监测和其它领域。
典型应用:
中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场
产品特点:
全自动,适合野外工作,适应各种不同安装环境;
低功耗,备有后备电池,可长时间使用;
高可靠性,免日常维护;
支持GPRS传输方式
支持一站多发
使用新型材料,防盗设计;
具有数据质量控制功能;
可拓展视频监控,支持视频叠加功能
系统组成:
自动气象站系统由硬件和软件两部分组成,硬件由集成一体化的高精度数据采集器、多种传感器、支架及防护箱、太阳能供电控制系统四部分组成,软件包括数据接收平台和移动客户端软件。
功能特点:
1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。标配7寸液晶显示屏幕、安卓系统,适用于各种恶劣环境,设备具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100RH
3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)
4、连续性:连续7天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
6、加密间隔:最密间隔为1分钟;
7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
8、具有外部U盘存储扩展功能。
9、传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
可拓展其他485传感器:如土壤温度、湿度、风速、风向、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3米外形美观。。
11、气象数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。可在手机端、电脑端登陆账号,实时查看数据
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
