光合作用测定仪-光合作用测定仪FT-GH30
光合作用对农作物的作用非常重要,研究农作物的光合作用,对植物的生长有很大的影响。应用田麦品种和旱地品种作为研究对象,选取早秋麦关键生育期苗期为节点,以正季麦为对照,研究早秋麦苗期生物产量形成的光合作用因素,以明确早秋麦干物质形成的光合基础。FT-GH30植物光合作用测定仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,植物叶片温度,光强,气体流量等要素,并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度四大光合作用指标,在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景。研究表明,早秋麦苗期受高温高湿影响,干物质积累较正季麦少,旱地品种比田麦品种受影响较大,净光合速率高于正季麦,叶面积低于正季麦,且与干物质成显著正相关,而叶绿素受品种自身遗传影响较大。建议早秋麦示范推广前进行品种筛选试验,并加大播种量。
产品特点:
高稳定性:本仪器公司新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线;
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
叶绿素是植物体内叶绿体的重要组成成分,是植物光合作用中吸收光的主要色素,能将捕捉到的光能转化为生物能,为植物生长发育提供所需的营养物质和能量,是衡量植物光合效率的重要生理指标之一。涝害对植物的叶绿素有明显的影响,淹水会减弱作物的光合作用,降低叶绿素a和叶绿素b的含量。但早秋麦种植于无水灌溉的地块,全生育期依靠自然降水,无涝害或涝害不严重,仅为生育前期水分较正季多,因此早秋麦叶绿素含量受涝害影响较小,正季麦和早秋麦苗期叶绿素含量变化受品种自身遗传影响较大。
技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-10000ppm或μmol mol-1,分辨率:0.1ppm或μmol mol-1;0-3000ppm测量范围内精度为3ppm或μmol mol-1
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-3000μmol m-2 s-1 ,精度<1μmol m-2 s-1. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传导:U盘导出数据和USB连接电脑导出数据两种方式。
软件:专 数据分析软件,各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存
显示:5"TFT真彩液晶屏彩色触摸显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见。
体积:255×255×110mm
重量:主机3.8kg;
早秋麦净光合速率、叶绿素含量、叶面积、干物质积累规律与正季麦有差异,且不同品种间存在较大差异,因此作为早秋麦品种应综合各指标的协同发展能力,以达到大产量,在生产上应先做品种筛选试验,筛选出适宜早秋麦种植的品种,如云麦53、云麦54、保麦1号等,同时加大播种量。
浊度水质在线分析仪——支持多要素监测的二次供水水质监测设备#2024风+途+新+品
河流水质在线监测系统——用于监测和记录水质数据的多参数水质监测站#2024厂+家+直+发
浮标水质监测设备——及时发现水质异常变化的河道水质在线监测系统@2024顺+丰+包+邮
在线氧化还原电位测定仪——高效灵敏的工业在线orp计#2024顺+丰+包+邮
