负氧离子在医学领域被称为“空气中的维生素”。相关研究表明,通过呼吸道吸入高浓度负氧离子,然后进入血液循环,并通过膜交换到达人体的组织和器官。因此,它通过直接刺激神经反射和体液系统起到某种程度的生理调节作用。负氧离子进入血液后,通过释放电荷,将直接影响血液中离子的组成和分布,从而改善异常血液成分和物理化学性质,提高血氧含量,增强机体血氧的吸收和利用此外,负氧离子可以促进身体的氧化还原反应,特别是它可以通过强化肝、脑、肾的氧化过程和在体内激活许多酶来调节身体脂肪、蛋白质、碳水化合物、水和电解质的代谢同时,负氧离子的吸入可以调节大脑皮质的功能,有助于消除疲劳,提高运动的质量和强度。可以说,它在进一步加速脂质代谢,降低血压和血脂水平方面发挥着重要作用。
一、景区负氧离子监测系统概述,负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。
景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。
二、景区负氧离子监测系统特点
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
空气负氧离子 | 测量方法:圆筒式电极吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm3,分辨率 10个/cm3; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:10个/cm3; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池; 工作环境: 温度:—30~70℃ 湿度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主体尺寸:120×80×38(mm) ; 防护等级:IP41; 净重:400g; |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
