大米重金属检测仪(风途)是保障粮食安全的重要仪器设备,自从湖南益阳的大米重金属镉超标之后,大家对粮食的安全都产生了很严重的担忧,所以对食品安全的问题达到了一个空前的高度,所以使用专业的仪器对粮食进行重金属元素的检测,可以很准确的发现那些有问题的粮食,避免这些问题粮食进入市场,不仅造成食品市场的不安全,还给人们的身体健康带来伤害,所以对食品中重金属污染的问题也得加以重视。
工业三废污染农作物、食品容器和包装材料中铅溶出、 含铅农药食品添加剂或加工助剂的使用可造成食品铅污 染,主要对神经、造血系统和肾脏的危害,损害骨胳造血 系统引起贫血,脑缺氧、脑水肿、出现运动和感觉异常。食品中的镉来源于工业三废污染或采用含有镉成分的 食品容器,会损伤机体骨骼和消化系统,出现骨质疏松、瘫 痪等健康问题。这大米中超标的重金属元素就是镉,所以大米的重金属问题和工业污染是脱不开关系的。
大米重金属检测仪采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、保健品、食品、粮食、药品、环境水质等领域检测。
产品特点:
1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
2、检测时不受水样色度影响
3、采用无汞电极,安全环保
4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
7、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
8、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
9、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
另外农业兽药的使用也会造成粮食重金属超标,农作物种植时使用大量砷含量超标的农药,如砷进入 机体达到一定程度会导致砷中毒的发生,可引起皮肤病 变、神经系统、消化和心血管系统障碍。但是就目前来说,传统的食品重金属元素检测方法和标准有一定的局限性和部合理性,影响检测质量。要正确看待食品重金属检测方法创新和完善,建立灵敏度强、精度高和检测速度 快的检测体系,提升食品安全检测质量,维护身心安全。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
